Palawnik написа:Я да дам и аз една задачка :Звездния център вързан ли е с нулата
Трифазен двигател работи на две фази. Т.е. на едната фаза е изгорял предпазител. Колко ще е напрежението между звездния център и нулата?
Johny
54 мнения в "Задачка закачка за елтехници"
zz_stefanov
Johny
При двигатели нула не е необходима и не се исползва. Звездния център е с нулев потенциал, тъй като товарът е симетричен. При отпадане на фаза се получава един обикновен делител на напрежение /виж картинката горе/. Приема се, че захранването е достаъчно мощно /и то като правило е такова/, за да не се влияе напрежението от товара и от аномалии. А иначе може да се измислят много нюанси.
zz_stefanov
hygro написа:Palawnik, задачата е хубава, ама за да може да се даде отговор, трябва да се направят още две допускания - двигателят е без товар и пренебрегваме загубите в него ,)Ако е без товар има голяма вероятност да продължи да се върти.
Отдавна съм го учил и не съм го практикувал, но при движещ се мотор без една фаза се получаваше една векторна въртелешка и в звездния център не беше 380/2
pavelari
при отпадане на фаза асинхронните двигатели се претоварват - токът нараства 1.73 пъти. Правилно подбраната моторна защита изключва такъв режим на работа. Това се дължи на нарастване на активния ток в следствие от пониженото напражение и елиптичната форма на полето /въртящото поле трябва да е кръг/.
hygro
Palawnik написа:hygro написа:Palawnik, задачата е хубава, ама за да може да се даде отговор, трябва да се направят още две допускания - двигателят е без товар и пренебрегваме загубите в него ,)Ако ще ти е по-лесно така. Няма проблем. Така да бъде.
Тема "Задачка закачка за елтехници" | Включи се в дискусията:
