  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 78
Трябва ти LED драйвер: LED driver
Може да го захраниш и с някакво друго захранване рискувайки да го изгориш или да не свети с пълна мощност.
milev5 - специалист
Eто няколко варианта и от мен .
При първата лампа съм исползвал обикновен CD диск ,странично също съм нашарил лампата .
На втората лампа дискът е от хард диск ,залепен за парче окачен таван .
Третата лампа е от стар часовник само че с 10мм диоди .
Захранванията са от адаптери за телефони :-D
Лампа 1
Лампа 2
Лампа 3
dtmf - специалист
От андроид маркета си инсталирах на телефона Mobilux i Light o Meter. Става за сравняване на светлинен поток на различни лампи, примерно 10 ватовия светодиод на около 25 см от него показва 510 Lux , ili 1020 Lux с другата програма :idea:
brad4edat - специалист
Привет колеги:)!
Искам да ви попитам за съвет.
Една такава лента http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
1. LED type:SMD5050
2. Color: RGB
3. LED Quantity:60 leds/metre
4. Package :5 meters/reel
5. View angle:120°
6. Working input Voltage:12VDC
7. Working power: ≤ 60W/5M
8. Working Current/meter: ≤ 5A/5M
9. Working Tempreture:-20 to 50°
10. Luminous Flux: 780-900 Lumens/Meter
11. Protection Rate: IP65 Waterproof
12. Size :L500cm(5M) x W1.0cm x T0.25cm
* Low heat ,no radiation,green and healthy,DC drive, no flash, light uniformity.
* Low power consumption,High brightness Light source,Stable performance,Long life 50,000 hours
* Random bend, Can be arbitrarily fixed on Bump surface.
* Cuttable every 3 LEDS along the cutting marks,without damaging other parts.
* Formed by the printed circuit board,with double-sided adhesive on the back for paste.
Package Include:
1x 5M SMD 5050 LED Strips Lights 300 Leds RGB Waterproof
1x 24 keys IR remote controller ( Power Supply Not Included )
1x ADAPTER (AC/DC ADAPTER INPUT 110-240V 1.6A TO OUTPUT 12V 5A)
Ще има ли достатачно Лумени (отдаде достатачно луксове) за да освети достатъчно ярко в бяло една баня 1,6 x 3m ?
Сега се заиграх с две студено бяли ленти по 5м от тип 3528 60led/m
Дават ги около 200LM на метър, и осветиха доста добре банята, но не им достига все още известно количество светлина, банята е светличка и тавана е бял латекс. Искам да осветя новата ми баня само с такова диодно осветление в тавана. То да бъде и основно и т.н.
Та за това питам дали една лента с диоди 5050 RGB 60led/m ще е достатъчно силна със своите 780-900 Lumens/Meter или ще ми трябват две такива ленти?
Мисля да залепя на тавана 4 см. фибран или стиропор и да вкопая (вградя) в плоскостите едни малки метални профили в които да прекарам и залепя лентите, и след това отдоло да залепя плътно някакво леко матирано стъкло.
И аз реших да мина на Лед. Ще е интересно как ще падне сметката за ток (сега лятото ми е 10-20 лв на месец) ама все пак нали трябва да сме в крак с модата.
Това си поръчах. Няма да мине и месец и сигурно ще имам 10 лед крушки (интересно е дали наистина са Dimmable
http://www.dhgate.com/product/10xhigh-p ... |768132379
Няма да ти падне сметката за ток, ама хич, така си мисля.
Все още лед технологиите не са достатачно развити за да се осигори необходимата равномерна осветеност на една стая с достатъчно малко ватове! То верно, че светят доста силно диодите, ама са с насочена светлина, а и някак си не са достатъчно ярки, все не им достига необходимата светлина, а по сметките и стойностите на параметрите им би трябвало даже да е по светло. Слагаш си диодната дадена джаджа и накрая оставаш с пръст в устата, че уж трябва да е еди колко си светло пък то е доста по-тъмно :lol:
Та диодите за сега все още не покриват реално очакванията с който ги монтираме. Верно светят много ама някак си недостатъчно. Отделно, че за да осветиш дадено помещение с наистина достатъчно луксове си се стига до диоди с обща консумация от порядъка на 60-70 вата, че и повече. Та ако поне електрониката към тях и самите диоди са запоени и охладени добре, то поне ще имаме едно надеждно дългогодишно осветително тяло, ама за съществена икономия е малко 50/50 ситуацията за сега, но след 2-3 години ще е вече със сигурност изцяло в тяхна полза :)
milev5 - специалист
За в банята ,тоалетна ,коридора и прочие са идеални ,имат си достатъчно сУкСоВе :roll:
А лепенката отдолу на лентата термопроводяща ли е или да си взема една кофа българска термопаста и да залепя лентата за профила с нея, та да се охлаждат диодите.
Колеги дайте съвети, как да охладя лентата. Днес я получих, пуснах я да свети в бяло на максимална сила и си позагряват диодите! Трябва да се охлади задължително. Мисля да купя алуминиеви профили от тези дето ги слагат по мебелите и подовете насам натам, ама това лепило дето е отдолу на лентата дали има някакви термопроводящи свойства или да купувам българска термо паста и да капвам под диодчетата и да лепя лентата върху профила така.
При всички положение трябва да я охладя някак си и въпроса е как да стане: директно върху алуминия или с малко термо паста?
fox_vt - майстор
Директно лепиш на профила.Ако сложиш паста няма да хване лепилото.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 78
Тема "Направи сам LED осветление" | Включи се в дискусията:
