hidrazin написа:Един комплект корони за дърво и картон струват 5-6-7 лева. Има и големи комплекти за 10-12-15 лева. Един малък е достатъчен за повечето случаи и любителска работа.Ха ха ха,
http://vikiwat.com/product/16177/bor-ko ... hasti.html
http://www.gsstroimarket.bg/view/98192.html
За няколко дупки обаче и това не си заслужава. Става перфектно с някое остро джобно ножче на което острието му е колкото се може по-тясно. Така по-добре се изрязва кръг. Макетните ножчета особено ако са от тези по-широките не ги харесвам за тази работа.
Ако след изрязването се окаже че дупката идва плитка с малко и няма да имаш много връзки вътре .... се реже дъното на кутията.
А относно това че не можеш да изключиш този токов кръг - какво чудно има? Инсталацията ти е правена от някой "майстор". Вероятно картонаджия, плочкаджия или дюлгер със задълбочени познания в електротехниката.
мен най ми беше чудно, че там имаше фасунга и като сложих крушка тя светна и не знаех откъде да я изключа. Отначало си мислех, че се вкл и изкл от серийния ключ, но се оказа, че серийния ключ е за полилей с две линии и се оказа, че не мога да изключа тази крушка отникъде другаде освен централно от таблото и то не с линия, а с целия апартамент.
По принцип на този кабел не предвиждам нещо сериозно - един аспиратор който беше към 150 вата и едно осветление диодно над мивката. При положение, че не е на самостоятелна линия нужно ли е да направя някаква допълнителна защита?
