колеги как може да се преустрои от централно парно към локално отопление ,като се използва абонатната станция???
tokuro
- напреднал
8 мнения в "как може?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ако запазите фирмата за топлинно счетоводство става лесно и всичко е по старому. Майтапче! А иначе по темата - лесно може, но не виждам логиката - най-големият проблем - подялбата на сумите за плащане остава.
ironlady
- модератор
Лесно може да се преустрой,но какъв е смисълът.Преимуществото е че вие ще си решавате кога да работи и по колко на денонощие.Част от недостатъците- трябва да имате човек подръжка за абонатната станция, която ще стане котелно помещение.Освен това Лазар е прав как ще си поделяте сумите, без да има някой недоволен.А и не съм сигурна чия собственост се води дадената абонатна станция и дали някой ще разреши да я преустроите.Много са въпросите на които трябва да се получат отговори и чак тогава да се прави реконструкция на станцията.Като техническо изпълниние не е кой знае какво,решавате на какво гориво остава станцията и се преустройва.
filmatoplo
7 фута вода под ватер линията и попътен вятър
Тема "как може?" | Включи се в дискусията:
