Здравете!
Имам нужда от съвет за топлоизолация на пода. Става въпрос за 2 стаи, подът е бетонна плоча, стените са тухлени – от старите, ронливи червени тухли, етаж – първи жилищен.
Стая 1 – хол-кухня: отдолу има офис, който се ползва целогодишно, стаята не е студена, единствената външна стена е тази с прозорците – 5 камерна 32мм ПВЦ, К-стъкло. Топлоизолацията тук е по-скоро за да се изравни нивото със стая 2 без да се прави дебела замазка с пълнеж.
Стая 2: по-голямата част от пода „виси“ над входа на сградата и навън – като козирка на входа. Едната стена е наполовина външна. Стаята е доста студена. Дограмата е 5 камерна, 24мм ПВЦ, К-стъкло. Очевидно топлоизолацията на пода е задължителна.
Въпросът ми е: от какъв материал трябва да е изолацията?
Майсторите препоръчаха стиропор 5 см, защото с него нямало да има конденз. Притеснението ми е, че той е доста мек материал (като стъпя върху него той се мачка и деформира... не съм с наднормено тегло), а подът понася най-голямото натоварване. Замазката над него трябва да е между 3 и 5 см, предвиждат се дюбели и мрежа.
Други майстори ме посъветваха да поставя XPS, защото е по-твърд, но като попрочетох това-онова разбрах, че вероятно ще образува конденз (особено във „висящата“ стая).
Ще помоля за мнения и съвети. Да рискувам ли с твърдостта на стиропора, избягвайки конденза (вярно ли е изобщо, че няма да прави конденз) или да сложа по-твърдия и плътен XPS, който обаче вероятно ще направи конденз.
Има ли допълнителна изолация, която е добре да се сложи, къде – кой пласт?
Благодяра предварително!
