Supercoooooool - специалист
Предстои ми направата на едната баня в новия апартамент и с очудване снощи забелязах, че строителят е решил да пропусне инсталиране на вентилатор за нея може би защото банята има прозорец и е преценил, че това ще е естествената вентилация там. На теория е супер, но през зимата на минусови температури ще е кофти да се отваря постоянно прозореца за излизане на влагата та сега мисля варианти. Тази баня има стена, която граничи с кухнята и там има дупка за аспиратора точно от към страната на душа в банята, та се чудя дали мога да вържа един вентилатор и да изкарва влагата от там. Проблемът е ,че не е предвидено отделно копче за вентилатора при ключовете извън банята и единственият вариант, който виждам е да го вържа към осветлението в банята, но така пък ще върти/шуми всеки път дори и човек да не ползва душа, а да е отишъл само до тоалетна.
Четох за някакви вентилатори с датчик за влага и таймер, някой вързвал ли е такъв към баня без отделен бутон за включване и изключване? Чудя се дали има вариант да се върже такова нещо и да се включва само когато е влажно, но да не е обвързано с лампата, за да не стои постоянно светната банята до приключване на вентилацията.
dimitar.z - специалист
Има такава възможност, моят вентилатор е такъв - с датчик за влага и таймер. Има и възможност за включване с бутон. Но си го ползвам само на режим Автоматичен - сам си се включва и сам се изключва когато нивото на влагата спадне под зададената стойност от потенциометъра за влага.
А към какво си го вързах като захранване? Ако се върже към осветлението няма ли да се изключва при изключване на лампата?
Каква марка/модел е твоя вентилатор?
Supercoooooool написа:
Писах ти лс, да не правя реклама.
VLADO66 - майстор
Свързването на вентилатор към аспирацията на кухнята е лоша идея по простата причина че като се пусне абсорбатора се получава налягане след него и по най-краткия път ще стигне до банята/личен опит/.Аз го реших до голяма степен като сложих вентилатор в банята с автоматични жалузи.
Какво представлява "вентилатор в банята с автоматични жалузи"?
Към кое се връзва да изкарва влагата извън банята?
VLADO66 - майстор
Ето пример за такъв вентилатор http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... aluzi.html има и по-евтини ама не ми се търси.Задължително е монтирането на възвратна клапа.
Този, който имам е с автоматични жалузи - когато работи се отварят сами, когато не работи се затварят за да не попадат буболечки и други мииризми в банята от съседите.
Видях твоят и имам още един в листа (при който ме спира само цената, но ако е добър ще си е инвестиция - CATA E-100 GTH). Да разбирам ли правилно, че автоматичните жалузи са еквивалента на "клапа" при вентилатора, че не мога да намеря при CATA-та в описанието нищо за жалузи...
Всичко се монтира пак към тръбата на аспиратора и с тези жалузи би трябвало и двете да работят оптимално?
Да, клапа и жалузи е едно и също. Монтира е към отвора на комина директно или с тръба.
Тема "Липса на вентилатор в банята - решения?" | Включи се в дискусията:
