bulhomes2 - майстор
Трудно ще ми е да обясня защо, но приемете, че ми трябва джиджавка, която при превишаване определена сила на звука - да изключва даден контакт (на уредбата примерно :lol: ). Случайно попаднах на тая джаджа и ми се стори, че е баш за това. Но китаеца ми я прати без грам упътване и сега трябва да се мъча с това от рекламата му. Но съм много бос в електрониката и ми се ще първо да специалистите да кажете. 3 извода са. На двата доколкото разбрах е захранване 3,5-5V. Ако го захраня с обикновен степенен траф - ще има ли проблеми (чувах за прав и променлив ток 12 V). На третия давало 1 или 0. Разбирам + или -. Ама колко волта е, какво реле мога да захраня с него? Синьото е ясно, че е за регулиране на чувствителността.
Рекламата на английски:
Sound sensor module voice-activated sensor sound detection module
Specification
1. Can detect sound intensity of surrounding environment, usage note: this sensor only recognizes there is no sound (based on vibration theory) does not recognize the voice or the size of specific frequencies of sound
2. adjustable sensitivity (shown in blue digital potentiometer adjust)
3. operating voltage 3.3V-5V
5. output digital switching output (high and low level 0 and 1)
6. fixed bolts holes, is easy to install
7. small Board PCB dimensions: 3.2cm*1.7cm
Wiring:
1. VCC: external 3.3V-5V voltages VCC ( can be directly connected 5V microcontroller and 3.3V single-chip microcomputer)
2. GND external GND
3. OUT small-plate digital output interface (0 and 1)
Instructions:
1. Sound module sound intensity is the most sensitive to the environment, generally used for detection of sound intensity of the surrounding environment.
2 module on the environmental sound strength less than the set threshold value, the OUT output high level, when the external environment sound intensity exceeds the set threshold value, the modules OUT output low level;
3. small-plate digital output OUT can be directly connected to the microcontroller, by single-chip computer to detect high or low level, thus to detect sound environment;
Digital output OUT
4. small plates can be directly driven relay module in this shop, which may form a voice-activated switch;
След гугъл преводача:
Sound сензорен модул гласово активирана сензор звук
откриване модул
спецификация
1. Може да открие на интензитета на звука на околната среда, използване Забележка: Този сензор разпознава само не съществува
звук (базирана на вибрации теория) не разпознава глас или размера на определени честоти на звука
2. настройка на чувствителността (показано в синьо цифров потенциометър коригира)
3. работно напрежение 3.3V-5V
5. изход цифров изход превключване (високо и ниско ниво 0 и 1)
6. фиксирани болтове дупки, е лесен за инсталиране
7. малки платката, размери: 3,2 см * 1,7 см
Окабеляване:
1. VCC: външен 3.3V-5V напрежение VCC (може да бъде свързан директно 5V микроконтролер и 3.3V едночипов
микрокомпютър)
2. GND GND външен
3. OUT-малка плоча цифров интерфейс изход (0 и 1)
Инструкции:
1. Интензитета на звука модул звук е най-чувствителна към околната среда, обикновено се използва за откриване на звук
Интензитетът на околната среда.
2 модул на околната сила звук по-малко от зададената стойност праг, OUT изход високо ниво, когато
външната среда интензитет звука надвишава стойността определения праг, модулите OUT изхода ниско ниво;
3. малка плоча цифров OUT изход може да бъде свързан директно към микроконтролера, от едночипов компютър, за да
откриване на високо или ниско ниво, като по този начин за откриване на звуковата среда;
Цифров изход OUT
4. малки плочи може да се задвижва директно релеен модул в този магазин, които могат да образуват гласово активиране ключ;
NeoBoss - специалист
на vcc слагаш прав ток 3,5 -5V на GND слагащ минуса . На out следиш , ако има ток значи е засекал звук ако няма значи не е езасекал. Но във описанието както и от гугал преводача се разбира че това неможе да служи за мерене на силата на звука - засича само има - няма звук. Което на теб не ти върши работа май
NeoBoss написа:
на vcc слагаш прав ток 3,5 -5V ...
Няма как да му турне прав ток. :lol: Пък и за думата засекал - у нашио език тквоз нещо нема. Може нещо такова, ама не и у нас:
Кто засекал по бк на сколько км хватает одного литра бензина по трассе.
Нищо лично но трябва да си уважаваме езика.
bulhomes2 - майстор
NeoBoss написа:
... засича само има - няма звук...
Не би трябвало. Защо е врътката за чувствителността тогава? На OUT как да го следя тоя ток? Предполагам, че ще излезе + 3,5 (или 5) V, а минуса да го вземам от GND.
AAsat - специалист
Може да опиташ да го включиш по нарисуваната схемичка. Релето - с намотка за 5 волта, с контакти каквито ти вършат работа. Светодиода ще ти покаже кога е сработила платката ( все пак зависи как е направен изхода и ). Каква е осемкраковата интегрална схема - надписа не се вижда добре на снимката. Двата елемента до куплунга светодиоди ли са? Ако е така би трябвало единия да свети като платката има захранване а другия - когато сработи ( вероятно когато новото на звука превиши някакъв праг ).
bulhomes2 написа:
В описанието пише логическа 1. Това означава че на изхода би трябвало да излезе от 2,5 волта нагоре или потенциал близък до захранването. Горната схема ще ти свърши работа.
P.S. Предполагам чипа е LM393 ?
bulhomes2 - майстор
Сега виждам въпроса за чипа, но джиджавката остана на вилата. Не желае нещо да работи. Подавам му +5V на VCC, - на GND. От OUT взимам + за захранването на 5 волтово реле (- на релето от трансформатора). Викам, свиркам, но сензора не задейства релето. Когато шунтирам сензора и подам + направо на релето се вижда, че работи коректно
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JdgVAVL_0mM[/youtube]
Аз ли бъркам някъде или сензора не работи? Писах и на китаеца - ще видим какво ще каже и той.
Така никога няма да тръгне. Прочети пак описанието! Там пише че когато е тихо, няма шум, сигнал на изхода имаме логическа 1 а когато релето е активирано имаме логическа 0. Би трябвало да го свържеш обратно - единия край на релето към + а другият край към OUT.
Освен това в описанието ясно е написано small plates can be directly driven relay module in this shop, which may form a voice-activated switch. Това означава че може да командва директно не реле а релеен модул дето се продавал пак там - и аз не знам от къде си го взел.
Предполагам че изхода на тази джиджавка няма никаква товароспособност. С една дума не може да управлява директно реле - не и стига тока. :-D Ако не тръгне като ти казах че ти трябва и едно транзисторче за да стане нещо като това дето ти даде AAsat само дето ще трябва да се обърне и да се управлява на с единица а с нула (ниско ниво).
AAsat - специалист
На платката има два диода - работоспособността и би трябвало да може да се провери и без да се включва нищо. Предполагам, че зеления трябва да не свети когато е тихо, и да светва когато се превиши някакво ниво на звука. Ако платката заработи сама по себе си тогава вече ще се включи и реле. Ако релето е с неголяма консумация на намотката ( като например това от линка http://store.comet.bg/Catalogue/Product/29040/ ), вероятно ще стане както е написано в горния пост - между +5V и ОUT ( паралелно на релето диод с катода към +5V ). Ако консумацията на намотката е по-висока трябва и транзистор - както е на схемата но се използува транзистор BC327-40, +5V и GND си разменят местата, светодиода се маха, вместо 470R - примерно 2к2, диода се обръща наобратно. Но първо накарай платката да заработи самостоятелно.
bulhomes2 - майстор
Това е релето - http://elimex.bg/product/30990/rele-g2l ... sv-5v.html
Искаш да му изключа релето и да пробвам пак ли? След петък ще е, че през седмицата ме няма.
Тема "Как да вържа този звуков сензор?" | Включи се в дискусията:
