И аз имам проблем със скърцащ стол изглеждащ като този:
На 2 години е, но не беше ползван активно допреди месец, откогато и скърца непрестанно при отпускане на тялото напред или назад (люлеене) на люлеещия механизъм. Не съм 100% сигурен, но звучи като триене на пластмаса в метал.
Пробвах да смажа с ВД40 оста на ръчката, която освобождава и застопорява люлеещия механизъм (оградена с жълто), както и развих пластмасовата "врътка" (в зелено), която регулира колко лесно/трудно да се люлее механизма. Под нея има болт и пружина, смазах болта, а на пружината сложих гумени уплътнения на местата на контакт с пластмасовата капачка и металната основа на стола. Резултатът от всичко това е нулев и вече съм без идеи какво може да е причината.
Ще съм безкрайно благодарен да помогнете, защото ми писна да стоя "на тръни", за да не скръцна.
 . Някой да предложи други идеи?
