сашо р н - напреднал
Този съвет не ми помага много . На табелката е написано :permanent mаdgnet syncronus motor (175 vrms -3000rpm) (8nm-9A) (24nm-24A) (type brl 110/5) . По въпроса с въртенето : пониже го завъртях със струг при 540 обр. се получи някъква вибрация но беше поносимо . при 740 обр. вибрацията меко казано беше страшна ако вдигна още обороти най вероятно в работилницата ще има разхождащ се струг жертви и трупове . завъртях го с дрелка 800w но 1500 обр. на изхода се получиха 151,7v между фазите пресъйдиних крушка 100w която светна когато пресъйдиних 1000w духалка стана страшно мотора подскокна има няма 1метър дрелката еддва не ми счупи ръката и в крана сметка имахме събрани на грамада мотор духалка дрелка и луд ветрогонец който не знае на кой свят е .Затова смятам да спра с въртенето и товаренто щот се оказа не здравословно. Забравих да помена че мотора се оказа почти не разглобяем агрегат как са го правили ? само рязане ще го надвие отворих клемният блок от корпуса излизат само три кабела със сечение 2,5 мм2 намотки не се виждат . Дуго което ме учуди ротора се върти в масло????????? или по-добре се охлаждат намотките ??????? сега видях вала излиза през семеринг обърнат на вътре към намотките . Сега имам малко работа оставям ви а пък вие пак ми помагайте ...
ivanovbg - майстор
Предполагам че е permanent magnet synchronous motor - синхронен двигател с постоянни магнити.
Когато се правят такива работи винаги се закрепва здраво мотора. А ако боба ми беше узрял... То първо питаш с повече инфо и после правиш експерименти.
Ето ти и четиво http://www.freepatentsonline.com/6910389.html
Това не ми помага .
Може ли да ми разчетете:
8nm-9A
24nm-27A
ВRL110/5
175 vrms-3000rpm
както се вижда така е написано върху табелката
Утре ще напиша малко цифри произтекли от експериментите с този
мотор и после очаквам цифри .
Можем да разчетем някои работи. Първото е консумацията при определено натоварване.
При 8 нютон метра консумира 9 ампера. За 24 - аналогично.
Прави 3000 оборота при напрежение vrms 175 волта. Какво е vrms? Това:
Какви цифри очакваш после?
ivanovbg - майстор
Не бях прочел че е стъпков мотор. Май няма да ти стане за генератор. Магнитните полета и бобините така са разположени че да фиксират стъпки. Може би затова имаш вибрации без товар и по височки обороти. Много големи загуби. А маслото май не трябва да го имаш в генераторен режим. Пусни за всеки случай една снимка на мотора и етикета.
dnai - специалист
Ето какво измайсторих , работи добре става за 12-24 v.
може да се ползва с генератор от 0-30v.само релето да е достатъчно здраво.
ето и схемичката
ivanovbg - майстор
Нещо не мога да му хвана смисъла, но щом ти харесва...
dnai - специалист
Ще ползвам схемата за следене на напарежението на генератора , като махна батерията и релето и го понижа предварително.
Ще ползвам някалко такива схеми настроени на различно напрежение и с тях ще управлявам регулаторите на мощност.
като съм готов ще надраскам една схемичка.
А така както е сега може да се ползва като контролер за малък генератор , включва зареждането при 12 v и прекъсва като в същия момент прехвърля тока към друг консуматор при 14.6v. настройките могат лесно да се изменят според личните нужди .
ivanovbg - майстор
Спрете се с тези допотопни схеми. Ако генератора генерира 10 волта нищо не можеш да заредиш в акумулатора с нея. Можеш да използваш това - http://www.zahranvane.com/index.php?rou ... uct_id=141 , още от 3-4 волта генерирано напрежение ще почне да зарежда акумулатора. Е и малка преработка за да постигнеш по голям ток.
edemy2001 - специалист
Вчера го качих на мачтата. 350 вата при 10 - 11 м/сек. След два-три дни ще го сваля да му пооправя опашката и пак горе.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yFRKygNjAao[/youtube]
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
