Дефрагментиране на С: пробвах. Но при работещ Windows то се получава частично. Имах някъде Hiren's CD, ще погледна какви инструменти за оправяне на грешки по хард дискове има в него.
velsi
- Почетен майстор
54 мнения в "Малък системен дял"
MamaMy
Имах предвид да изпразниш диска от съдържание, да изтриеш съществуващите пъртишъни и още с инсталацията на Уиндоса да си го нацепиш както трябва. Така реално ще си имаш чисто нов хард. По този начин няма да замажеш евентуални грешки записани в таблицата с пъртишъните и MBR при преоразмеряването. Иначе нищо, че ще оправиш С-то пак може да има проблеми в последствие.
fox_vt
velsi то преинстала е гаден докато се наканиш после щеш не щеш си го правиш.Скоро и аз преинсталирах заради скапания нет на вивател напълно безмислено.Кофти е че при 25 мин преинстал после разправията е минимум 2 часа и това най ме отказва мене
И все пак не си ли се замислял за купуването на втори по голям хард който да използваш за друго,а тоя 80 гб-товия да остане за C?
Johny
fox_vt
Много пъти съм го казвал: с Acronis True Image се прави бекъп на инсталираният Уиндоус с всичките програми и драйвери. В случай на проблем межеш да възстановиш записаното само за 5-10 мин. и то точно във вида в който си го записал. Има и други програми, но тази ме устройва напълно вече 7-8 години.
Eто ми и папката за BackUp. От време на време правя актуализация и пак записвам, като старото изтривам.
montoya
Тази програма ще можеш да върнеш партишъните в предишно положение http://www.easeus.com/partition-recovery/download.htm като размери, дата рикавърите възстановява файлове дори и след изтрит партишън, пробвал съм.
По принцип местенето на дялове които са пълни с файлове е тежка, мъчително бавна операция и доста рискова, което често води до загуба на данни, я заради недефрагментиран диск или грешки по сектори и те така.
Тема "Малък системен дял" | Включи се в дискусията:
