  • 8
  • 9
  • 11
didonekoisi - специалист
С Autodesk Inventor.
mrdds - специалист
Ел.техниците в сградните инсталации наистина изключват методите на запояване с калай.Но на практика добре запоени кабели не могат да дефектират,освен ако не са запоени с една капка калай както се прави в слаботоковите инсталации.
Аз също си запоявам връзките,особено на по-тънките и многожилните кабели като ШВПС,които е невъзможно да се усукват или да се вкарват във ваго клеми.
8180 - майстор
mrdds написа:
http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=414
mrdds написа:
Ел.техниците в сградните инсталации наистина изключват методите на запояване с калай...
Напълно нормално, при прокарване на кабели или преправяне няма да има работещ контакт, защото предпазителите са свалени от съображения за сигурност или изобщо няма захранване, пък и запояването е по трудоемко и неудобно точно в този случай. Но аз го правя за себе си :-D .
Продължавам с коридора, където наред са плочките.
Наредих плочките пробно да видя с колко бягат размерите, намерих центъра на коридора и белязах диагонала на плочките.
Прага на входната врата, която май височко са я монтирали, и фугата дето ми зее отвън :axe: .
За прага съм взел ал. лайсна 20х20 2.5м, така че мога да сложа и отвън от нея, но се колебая ще стане грозно.
Петък целите плочки.
Събота.
Дотук го докарах в неделя с моя майсторлък.
Дотук добре, но греда на вратата за банята.
Изображение Изображение
Между вратата и касата има уплътнения, но от ляво има луфт, пантите не могат да се приберат по навътре.
Съответно лайсната за прага ако я направя по вратата, прага ще стане клиновиден.
Надеждата ми е да намеря по дебели уплътнители, че тези и без това са т@шак и да регулирам насрещника и така вратата да легне равномерно на касата и да уплътнява навсякъде.
Да се върна малко към банята.
Все забравях да направя тази снимка, но тука вече съм със стоперче на вратата, което е подвижно и няма да пречи да се мие пода.
Внтилатора вече си е на мястото. Взех го 21 лева, нито много евтин, нито скъп, като потърсих в гугъл надписа на него нищо не излезе :-D . За сега съм доволен не е много шумен, не дразни. Капака е неподвижен, уж да спира шума пък и фаца вади.
Ето го прага от близо, все забравям да го снимам.
Не е като да няма за чистене :-D . Челната фуга на лайсната от вътрешна страна се наложи да я префугирам цялата.
Отвън вече я направих тая работа. Фугата си потъна без никакви усилия, ама късно разбрах, че трябва да се напълни лайсната с фугин.
jekasus спомена за тая работа ама вече бях фугирал :-D . Резултата беше, че на места фугата се напука и станаха дупки.
Делян - специалист
Хубава баня си спретнал. Много прилича на мойта - и прага, и ревизията, и вентилатора, и вратата, и фасона на плочките са като моите, само дето моята е в бяло и синьо. Явно имаме еднакви вкусове :-D
Прага също добре е станал. При мен за 1 г. усилена експлоатация в ъглите на прага към стените започна да се образува лек мухъл. Трябва хубаво подсушаване всеки път след употреба.
колев - специалист
От вътрешна страна на входната врата изравни нивото на прага с това на металната планка на касата. Така ще се получи нормално стъпало в което няма да се спъваш всеки път. Правиш едно кофражче с летвичка и попълваш с лепило за плочки. Като изсъхне, лепиш.
Цокъла вътре в коридора бих ти препоръчал да го изпълниш с перваз за ламиниран паркет. Става по-красиво отколкото с плочки.
Не разбрах какъв е проблема с прага на банята.
Делян написа:
Благодаря, значи правилно съм се ориентирал :-D . За чистенето дано си намеря жена преди да са мухлясали :-D иначе м-р Пропър :-" .
колев написа:
Честно казано не ми се занимава с правене на стъпало, по нататък ако реша винаги мога да го направя.
За первазите точно така мисля да го направя :thumbs: .
Ако се водя по касата ето как трябва да стане прага и вратата на банята.
И как ще стане понеже вратата не ляга равномерно и не уплътнява.
Ето пантите.
Затворена врата на спалнята, при банята е малко по добре :axe: .
Не ми се иска нищо да е накриво, в случая прага трябва да стане на клин. Вече взех хубави уплътнители http://www.rosi.bg/konsumativi/158 и се надявам крилото да легне равномерно.
колев - специалист
Не прави прага крив. Ще ти боде очите всеки път като ходиш до кенефа. Не става да оправяш грешката с друга грешка.Тия шантави панти изглежда нямат регулировка, но не може ли да преместиш частта която е на касата още навътре. Предполагам първоначално не са монтирани добре и затова зее, а не е нормално така.
На входната врата изглежда ще имаш ниско прагче и след това рамката на вратата. Помисли си дали да не изравниш 2-те нива. Много по-добре ще стане.
Днес ходих да пробвам уплътненията, които взех, ето и разликата със старото.
Пак не уплътнява от към пантите, но вече остава милиметър.
Вратата има чалъм да се оправи, но няма да се занимавам сега.
Вратата наистина не трябва да е така затова прага ще си го изравня със новите уплътнения.
То като се загледах первазите на касата единия е по навътре, другия по навън, няма оправия.
Бой и каквото сабя покаже :-D .
  • 8
  • 9
  • 11
Тема "Двустайно ново жилище" | Включи се в дискусията:
