Mitbull - специалист
Започна се :)
Помещението имаше циментов под, но е много ниско, около 2м, и реших да го разкътря и да сляза 40см. След като го разкъртих, изхвърлих бетона и арматурата, и започнах да копая. Още на първата лопата обаче стигнах основите, което честно казано много ме изнанада, очаквах да са поне половон метър :?.
Както и да е. То е ясно че няма да слизам под тях, но мога ли да остана на тяхното ниво, или да заривам?
VLADO66 - майстор
Така и така си почнал замени пръстта с дренаж и върху него дебел найлон залепен по снадките,XPS/колкото ти позволява бюджета но не по-малко от 5см./ армировка и замазка.
1. Като казваш дренаж, филц ли имаш предвид?
2. Найлона задължителен ли е, и как се лепи?
3. Дренажа от основата нагоре ли да започне, или може горния му край да равни с нея?
VLADO66 - майстор
Като гледам в това помещение има доста влага/явно капилярна или идваща отвън/,сложи от плочата която си надробил и отгоре го заравни с филц.Найлона ще го прегънеш на две и отгоре ще го залепиш открай докрай с армирана лепенка.Хубаво е найлона да се подгъне/качи/ по стените до нивото на бъдещата замазка.Дренажа почва от нивото на основите.Обърни внимание на влагата гледай да хидроизолираш с нещо.
Stefan_62 - майстор
VLADO66 написа:
Засипи си канала само с пясък,а отгоре филц,XPS и армирана замазка с наклони към сифона.Не е лошо да боднеш в бетона отстрани фусове през 20см да задържи армировката и замазката
"VLADO66" да те попитам като специалист, става ли да се постави XPS-а направо върху пясъка без да се пставя филц, че тук на село просто няма от къде да взема.
VLADO66 - майстор
Stefan_62 написа:
VLADO66 написа:
Може ако е трамбован.
Stefan_62 - майстор
VLADO66 написа:
Благодаря :drinkers:
VLADO66 написа:
Речено - сторено:
А ето го и моя валандар :)
Andri01 - майстор
Ама изкарай валандера от банята де....ще ти мирише на кебапчета като се къпеш :).
Забравих най-важното. Я кажете сага тази замазка от какво се прави. Само пясък и цимент ли? Какви пропорции? Колко вода (като съм гледал по разни клипове като правят майки, е доста суха). А ако се продава готова, някъде около Габрово, Дряново в краен случай Търново, ще е най-добре :).
Тема "Под върху пръст?" | Включи се в дискусията:
