Имам проблем - кухненският ми плат е на 1 г, но има на едно място /точно в ъгъла/ кухненският ми плот е сцепен и се разду. Някой знае ли какво може да се направи по въпроса.
6 мнения в "Сцепен и раздут кухненски плот"
Сцепеното е около 5 см и само заради това не ми се сменя целия плот, а раздутото е около спуканото като сплескано балонче. Не знам дали е от влагата. Мисля че причината е защото по невнимание сложих горещо джезве.
kostadin_spasov
Снимай де, явно е стопено и после се е отцепило ,и половинката до сега ако не те е
Друго сега не се сещам
naB4o
Зависи от какво се е раздул, при мен се разду малко, около канта, около мивката. И то, защото жената не й дреме от влагата. Като мине време, без да се мокри се посвива. Но без снимка, както казаха колегите, няма как да ти даде някой конкретен съвет.
Снимката да е читава и от малко разстояние (поне 2-3 метра), да се види какво има наоколо.
Тема "Сцепен и раздут кухненски плот" | Включи се в дискусията:
