vlax - майстор
Здравейте
Бихте ли ми казали мога ли използувам дървени стърготини вместо дървестна пепел при засаждането?
Казаха ми,че дървените стърготини задържали влагата и след време изгнивали.
[img]
Овощен Разсадник "Стоян Господинов" - гр.Казанлък; GSM: 0888 858653; Tel: 04338/ 2093;
Начало Асортимент Сортове Болести Новини Галерия Куриери Засаждане Защита Лиценз Контакти
Засаждане
Засаждане на овощното дъръвче (за любители овощари)
При засаждане към горната почва се прибавя 0.5кг. супер фосфат, 0.250кг. калиев тор /замества се с 1кг. дървесна пепел, ако имате такава/ и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.
Засаждане на овощното дъръвтае (в овощни масиви)
Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH и запасеноста на почвата с хранителни елементи). Почистване на площите от дървета, храсти и по-големи твърди предмети. Предсеидбено торене с минерални торове. Риголване на дълбочина от 60см. до 80см. Подравняване на терена. Маркиране местата за засаждане. Изкопаване на посадъчните ямки на дълбочина 50-60см (може да стани механизирано с ямокопател/свредел/ с диаметър 60см). Същинско засаждане.
Растояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки
Ябълки:
Подложка ММ 106 - 4 х 2,5м
Подложка М9 - 4 х 1.5м
Круши:
Подложка ВА - 29 - 4 х 2,5м
Подложка Дива круша - 8 х 7м
Дюля и Мушмула:
Подложка ВА - 29 - 4х 4м
Череша:
Подложка махалебка - 6 х 5м
Вишна:
Кайсия и Слива:
Подложка джанка - 6 х 5м
Праскова:
Подложка праскова - 4 х 4м
Лешник: 5 х 3м
Дрян: 4 х 2.5м
[/img]
wpw - специалист
Дървените стърготини не могат да заместят калиевия тор н(дървената пепел), защото ще изгният с времето (много по-бавно от желаното действие на пепелта) и в следствие на гниенето ще се превърнат в дървесна тор, а не само в преобладаваща дървесна ПЕПЕЛ (естествен калиев тор). Това е моето мнение. Сега какви дръвчета ще садиш?
Успех
vlax - майстор
wpw написа:
Успех
Сега няма да ги садя а ноември месец.Сега само се ограмотявам.Въпроса ми беше зададен неточно от мен.По точно ме интересува може ли да се използува дървени стърготини вместо слама в дупката-това за сламата го четох някъде.Задържа влагата и след известно време изгнива.
докера - специалист
Ако не е накълцана рискуваш да мухлясат и загният корените на фиданките ,защото когато е на дълки парчета обославя оставането на въздушни междини при заравянето , имай го в предвид :wink:
wpw - специалист
Сламата се използва за мулчиране и се поставя ВЪРХУ почвата, а не се смесва с почвата, с която ще зариеш корените. Мулчирането се прави на пролет или в началото на лятото и има две предимства - запазва влагата и не позволява заплевяването около фиданката. Пепелта (калиев тор) се смесва с почвата, която си изкопал от дупката, където ще садиш фиданката.
Йордан - специалист
wpw написа:
Някакви съвети за орехова градина
докера - специалист
http://www.fermer.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... ip400.html
Доста добре са описани особеностите на садене и отглеждане на орехите... :wink:
Тема "Засаждане на овошки" | Включи се в дискусията:
