  • 12
darakchiev - специалист
От доста време си мисля за вариант тръбите на топлофикация за топлата
вода да ги оставя открити за да ползвам топлината им. Обаче са с доста
неугледен вид както се сещате. Дайте идея да ги скрия с куфар
но от някакъв перфориран материал, и въобще възможно ли е. На първо
време се сетих за акустичен ГК, но не знам дали ще има необходимия ефект.
VLADO66 - майстор
darakchiev написа:
Що да правиш куфар от перфориран матириал като можеш да сложиш долу и горе по един отвор с декоративна решетка.
Не бях се сетил за подобно решение, май наистина ще е по добре.
След доста моткане и аз понапреднах малко.
Тези дни поставиха вик-то, и мога да продължа
нататък.
Има нещо което ме притеснчва обаче. Не знам дали добре
се вижда на снимките по долу, но под тръбата за мръсния
канал се получава постоянно едно мокрене. Според мен като падат
отгоре отходните води и някак си подлизва при мен.
Все ми се струва че след замазката това петно лека полека
ще избие при комшията под мен. Дайте идеи как да процедирам.
Мислех си за силикон но тръбата е постоянни мокра и сигурно
няма да хване. Какво друго мога да пробвам не ми се затваря с ГК
преди да е решен проблема. Поздрави.
chapara - майстор
Сглобявай-разглобявай , докато го решиш проблема :roll:
Колеги там където ще е душ батерията разстоянието от вик
комплекта до началото на профила е 1.5см., като добавя и
два слоя ГК 2.5см. става общо 4см. Какви накрайници трябва
да сложа. Гледах едни хромирани удължители които са на размери
но ако сложа от тях после като се завият другите S-образните се
притеснявам, че ще стърчат прекалено много и батерията няма да
ги скрие както трябва.
chapara - майстор
Удължителите са през 10 мм, всякакви дължини, а освен това има различни по размер ексцентрици, така че не се притеснявай, докарай го до батериите. За сега сложи удължители които да дойдат наравно с картона :wink: Зеления-влагоустойчив гипскартон е :
Гипсокартон KNAUF GKI 12.5 мм
jekasus - майстор
chapara написа:
Той ще слага два пласта(стената е преградна), така че 25мм :-D
darakchiev, щом идва 4 см дължина, слагай такива удължители. И ги закрепи за конструкция, за да не ти шава после смесителя :-D Докарай точно отвори в гипскартона около удължители и ги запълни със силикон.
Ясно. Препоръчаха ми да ползвам тефлонов конец на Локтайт,
вместо калчища, но цената му е около 20лв.
Какво е вашето мнение.
jekasus - майстор
Не ползвам, щото е скъп :-D Но съм развивал такива връзки, добре изглеждаше всичкото.
  • 12
Тема "Панелен апартамент/ремонт" | Включи се в дискусията:
