naB4o написа:Извинявай, ама тези 5 вата мощност, ще му стигнат да стърже ламарина, ама друг път! Ще успее само да я заглади, нищо повече!Ако поста ти е адресиран до мене: къде съм казал, че ще му стигне за ламарина
(Става дума за линка в ибей от 1 пост)
KingLin
35 мнения в "Съвет за покупката на фрезичка (дремелче)"
naB4o
KingLin написа:Грешката е моя, ти си казал за Дремел 300.naB4o написа:Извинявай, ама тези 5 вата мощност, ще му стигнат да стърже ламарина, ама друг път! Ще успее само да я заглади, нищо повече!Ако поста ти е адресиран до мене: къде съм казал, че ще му стигне за ламарина
(Става дума за линка в ибей от 1 пост)?
А иначе съм бачкал с Бош и дремел, и съм доволен. Това от 1 линк е за маникюр според мен.
KingLin
Това зависи колко милиметра е шийката на абразивите и от колко до колко е захвата на дремелчето.
Пример:
шийка 4 мм, захват от 0,5 до 3,5 мм - не става 'щото идва дебело
шийка 2 мм, захват от 2,5 до 4,5 мм - не става 'щото идва тънко и ще превърта (аз имах този проблем с евтиния дремел)
Сегашните ми абразиви са с шийка 3,5 мм, а захвата не го знам от колко до колко е, но си стяга перфектно.
Пример:
lyubohar
ZEDYCUS написа:Имам подобен -на Енхел.Купен на промоция за 30 и няколко лева.Под 30 е. http://prodavalnik.com/pistolet-za-shmi ... -i28478107
Но този е без ръкав.Добре е да е с ръкав и стойка-често се ползва.
Имам и оригинален Дремел.
Разликата е,че Дремела е по дребен.(И вероятно прецизноста на изработката и дълготрайноста.)
Иначе оборотите са си високи,регулиращи.
Вършат ми еднакво работа.
Колкото до това дали може да обработват метал-може.
Престъргвал съм месинг,бронз.
Дори реже и стомана и стъкло с диамантен диск.
И двата имат сменяеми цанги с размерите дадени по горе-от 3.2мм. надолу.
gogo7777
Аз ползвам тези машинки
http://hobbytoolsbg.net/product/210/mul ... -160f.html
http://www.nailcenter.ru/marathon3.htm
И от двете съм доволен. Има моменти, когато не се спират по 2-3 дена. Ферма е със сменяеми цанги и ръкав, но Маратона е с много прецизно регулиране на оборотите(0-35 000), реверс, пе дал и много удобен при смяна на фрезите и борчетата. Макар и за маникюр машинката има достатъчно мощ да дълбае и реже. Работя предимно с цветни метали (мед, сребро). На Ферм-а чат пат му давам почивка щото загрява, Маратона няма спиране........
ПП......Към някой модератор........Може ли да премахнете цензурирането на думата пидал (нарочно го пиша с грешка). Ако някой иска да обиди друг, то има къде къде по цветущи думи от тая
agj
А това :
не е ли по добро решение от всякакви други машинки !Може да се монтира на всякаква дрелка !Цената на това чудо е едва 21.50лв има и по скъпи но си мисля че и това ще върши работа основен ако дължината на вала не от съществено значение !
Гъвкав вал за бормашина 900мм Mannesmann - 21.50лв с ДДС
Гъвкав вал за бормашина 1250мм Mannesmann -32.60 лв. с ДДС
Ето го http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=3387 евтино и възможно най-надеждно според мен!
Тема "Съвет за покупката на фрезичка (дремелче)" | Включи се в дискусията:
