  • 8
jekasus - майстор
Контролен панел - дисплей - настройки.
Това за ХР, дотук спирам, щото не знам повече :-D
Тани - модератор
moimoimoi , дай някоя картинка на менюто. По-лесно ще е да ти се помогне без гадаене :wink:
moimoimoi - майстор
a как мога да копирам десктопа в вид на картинка?
понеже кабела който купих е DVI - HDMI за да тръгне телевизора на компа трябва при първоначалното пускане на компа монитора да е бил вързан към DVI изхода наа картата
т.е. както казах по горе видеокартата първоначално си избира изхода на които е вързан монитор и на него пуска сигнал а другия го отрязва,и понеже аз имам само DVI - HDMI кабел за телевизора трябва първо монитора да ми е закачен за DVI изхода и след това да изключа монитора и да включа телевизора
гледах едно видео как става номера,но да си кажете и вие мнението
връзвам си монитора към DVI на видеокартата
монитора ми има две букси DVI и D-BUS.
DVI се ползва за кабела от компа
взимам си един адаптор D-BUS --> DVI и би трябвало да стане
адаптора е ето това: http://www.itshop.bg/product/1050/rolin ... d15-m.html
Никакъв преход не ти трябва!!! И какво, всеки път като речеш да си пускаш телевизора от компа ще местиш кабели ли? Сигурен начин да си гръмнеш видеокартата.
Сега вземи и кажи каква ти е видеокартата и дали са инсталирани всичките и драйвери?
Прочети тук:
http://www.tb-bg.com/index.php?option=c ... &Itemid=39
За снимка на декстопа:
jekasus - майстор
Хидра, аз съм с пиратски ХП и докато не си свалих тази програмка, копчето не работеше :-D
moimoimoi - майстор
кабелите и адаптора се връзват един път и толкова
а това ми излиза от контролния панел и дисплей
без име.JPG (105.17 KиБ) Видяна 8154 пъти
А аз го виждам така да стане с адаптора
без име9.JPG (14.69 KиБ) Видяна 8154 пъти
jekasus - майстор
Май у компа трябва да бутнеш "жицата". :?
Не знам защо ръгаш и кабела от компа и кабела от телевизора в монитора??? И двата трябва да са към видеокартата. От това меню дето си го снимал няма да стане. Явно нямаш и драйвери за видеокартата. Тя каква е 6150SE или 6150LE ? Погледни тук и си изтегли драйвер за нея.
http://www.nvidia.com/object/winxp_169.21_whql.html
http://www.siliconguide.com/drivers/device/337/
Kато го инсталираш ще ти се появи икона за настройки на видеокартата. Иконата е една зеленикава. Тук дето сложих снимките на средната я има - пише NVIDIA Control Panel.
От там ще можеш да си колонираш картата.
jekasus, това дали си с пиратски няма значение. Доколкото си спомням тази функция работеше и при него - за ХР става дума. Да, ето намерих го.
http://windows.microsoft.com/bg-bg/wind ... creen-shot
jekasus - майстор
При мен е със сигурност, щото отначало много чета и после питам :-D
Това е много хубаво качество. За съжаление не всички го притежават. :) Не мисля че е било от пиратския вин. Пък и той лесно се "лицензира". Ако си още с ХР-то вземи и пробвай че ми стана интересно защо да не може. По спомени когато бях с него и аз щях да си тегля някакъв софт за снима на декстопа. Ама доста четох и като пробвах стана. :-D
  • 8
Тема "как да свържа компютъра към телевизора" | Включи се в дискусията:
