trace74 - специалист
Въпроса е породен поради липсата на каквато и да е документация към котела, както и невъзможност за откриване на хората, които продадоха и монтираха котела. Проблема е следния - котела при пускане възпламенява пелетите и след като работи перфектно за около 5 минути и започва да вдига температурата на водата - достига Т на водата около 50 градуса спира горенето и гасне , на дисплея се изписва wait cooling и така всеки път. Параметрите, които могат да се регулират Т на стаята и Т на водата не са достигнати, че котела да спира горенето.
Някакви идеи каква може да е причината за това ?
Предварително благодаря
LazarGanev - "Велик майстор"
Как така не могат да се открият доставчиците, кой сервизира този котел, нали е в гаранция? Обади се на производителя, длъжен е да ти съдейства и да намери човек или фирма, които да го поддържат
syncho - майстор
Нищо ново... Коя е тая фирма дето го е продала? Принципно не съм фен на Сънсистем точно поради техническата им поддръжка. Сега остава да кажеш, че и фактура нямаш за покупката...
Причината според мен най-вероятно е, че е свалена максималната температура и контролера като я засече влиза в режим изключване.
И да, определено се опитай директно със Сънсистем да говориш за да ти помогнат. Пожелавам ти успех, защото ще имаш нужда от него.
Тема "Въпрос относно пелетен котел Burnit comfort PM 23Kw" | Включи се в дискусията:
