boretobobo
42 мнения в "от печката "бие" ток"
fikata
трябва да я разкача и местяИзолационното състояние на съпротивлението между захранващ проводник и корпуса на печката може да се провери без местене - като се "извърти" с мегер.
"Извърти" е термин от времето когато мегаомметрите/мегерите/ бяха електроиндукционни- т.е с една въртяща се ръчка се създаваше повишеното напрежение за проверка на състоянието на изолацията като изолационното съпротивление не трябва да бъде по малко от 1000 ома на волт захранващо напрежение.
Днес при съвременните мегаомметри това по високо изпитвателно напрежение се получава с електрониката на изм.уред.
Последна промяна от fikata на чет авг 08, 2013 2:10 pm, променено общо 1 път.
8180
boretobobo написа:Опита ли да махнеш само Заземителния кабел изолирай гоКолега,
Защо ми се струва, че "трупаш постове" в тази тема?
Я, вземи прочети Правилата за последователни постове и целесъобазността и безопасността на съдържанието им (т.т. 5 и 12).
Правилата важат и за АВТОРА - има нормален начин да представя изреченията си, вместо да ги пуска в последователни постове.
boretobobo
8180 написа:ОК не знаехboretobobo написа:Опита ли да махнеш само Заземителния кабел изолирай гоКолега,
boretobobo
колега дай модел на уреда дали е елдоминвест или виком
boretobobo
на печката има стикер със модел и данни
Тема "от печката "бие" ток" | Включи се в дискусията:
