  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 198
nikolaytatarov - специалист
[quote="andro440"]Никой ли няма , да пусне осцилограма ,какво се случва на първичната на силовия траф ,,с товар и без такъв ,независимо от схемата .или да сподели нещо за фразата /методическа грешка на измерването/ Да взема да пусна една тема за начинаещи -може би ,там ще има по голямо участие... и ..по ,оживена дискусия
http://www.vadne1.narod.ru/oscill.html
andro440 - майстор
pansim написа:
Не. Там са излишни.
До тук нещата са ти добре. Давай нататък
Сетих се нещо, поставил ли си снубера директно на първичната 100 ома и 1нф на 630волта????
Освен това е задължително поставянето на кондензатор МАКСИМАЛНО близо до изводите на транзисторите на 300волта
Стойноста не е критична между 330нф и 1 мкф на не по - малко от 630 волта. Желателно да е качествен полипропиленов тип. В краен случай може два или три в паралел полиестерни с обща стойност не повече от 1мкф
Да ,снубера бях го закачил направо на трафа ,но след това го изместих на платката ,защото кабелите от платката до трансформатора са около 6-7 сантиметра -имаше малко подобрение .Относно кондензатора 1Мкф/400 В ,който е на 300-тата волта също е поставн на платка /стойноста му обаче в случая е 470 нФ/630 в .такъв имах под ръка.
pansim - майстор
Давай смело по-нататък
Трябва да работи. Пробвай дали сработва ограничението на изходния ток при понижено напрежение
andro440 - майстор
осцилограмите на тл 494 изглеждат така след въртене на потенциометъра за регулиране на тока. правилно ли е това ?
Picture 022.jpg (32.74 KиБ) Видяна 4861 пъти
Picture 023.jpg (32.74 KиБ) Видяна 4861 пъти
Picture 024.jpg (32.55 KиБ) Видяна 4861 пъти
спрямо маса на управлението се наблюдава това
Picture 039.jpg (34.8 KиБ) Видяна 4857 пъти
Picture 040.jpg (35.06 KиБ) Видяна 4857 пъти
andro440 - майстор
ето измерено и на двата изхода на Тл-ката ,след въртене на потенц.,за регулиране на тока .
Picture 041.jpg (37.22 KиБ) Видяна 4855 пъти
Picture 042.jpg (37.06 KиБ) Видяна 4855 пъти
мисля си ,че вече открих неизвестните .
[quote="andro440"]осцилограмите на тл 494 изглеждат така след въртене на потенциометъра за регулиране на тока. правилно ли е това ?
[/quot
Били внесал малко яснота при кави условия си направил измерванията ,особенно за първите три осцилограми
pansim - майстор
Ето малко картинки от мен. Това са правилните осцилограми!
Твоите осцилограми са странни, особено първите три. Ако имаш възможност, провери и на друг осцилоскоп...не съм виждал досега такива странно изглеждащи осцилограми на изхода на ТЛ494. Даже "нулата" ти бяга в мъртвото време. Не е нормално.
I72.JPG Двуканален режим спрямо маса
I71.JPG двуканален режим спрямо маса
I69.JPG На 10 краче спрямо маса
I67.JPG на 9 и 10 краче
andro440 - майстор
Пансим ,благодарско от мен ,ще сменя Тл-ката и ще наблюдавам ,какво ще се случи .пробвах и със стария си осцилоскоп-същата работа ...първите три графики ,ги меря м/у 9-то и 10-то краче на Тл ...сигналите мерени поотделно и на два канала спрямо маса ,са на по долните снимки ...
andro440 - майстор
лепнах по един резистор на изходи 9 и 10 на тл -спрямо + И графиката заспа ...ползвам оптрони за товар ... :? :shock:
ПП..лепнах два .....// тука по спомен си мислех ,че 9-то и 10-то краче са колектори ,после погледнах ,че са отворен Емитер,,извинявам се ...прехвърлих ги вместо + на маса и амплитудата се увеличи.
andro440 - майстор
това се получи
Picture 058.jpg (35.63 KиБ) Видяна 4717 пъти
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 198
