Колеги имам нужда от съвет ,има ли някой опит с тези неща че в момента съм на този етап и имам някои идеи който не съм сигурен дали са правилни? Имам малко снимков материал.
http://ludiagsm.snimka.bg/properties/dr ... 8248.all.3
Случая е следния: Нивото на напорната кула в селото е почти на нивото на терена, та отвреме навреме нямам никаква вода особено привечер когато поливат . Та от там идва нуждата от резервоара за вода в момента той се пълни директно веднага след водомера водата влиза през горната част на резервоара а в долната има щуцер с възвратен клапан и от там с тръба тръгва нагоре към водомерната шахта и там ми е помпата. С така направената система за около 4-5 часа през ноща резервоара се напълни на самотек като леко се изду от нялагането след това направих проба с помпата тя тегли без проблем от резервоара и има страхотно налягане и дебит но тръгна да свива резервоара заради вакуума. Та за утре съм приготвил един щуцер с 2-3 метра тръба който да монтирам в горната част на резервоара и през него самия съд да може да "Диша".
Чудя се дали да монтирам система с нивомер и клапан която да регулира нивото в съда и какъв точно бихте ми препоръчали . ще съм много благодарен ако някой колега с опит ме насочи бих почерпил или даже съм готов да платя за готово решение
 е в горният край на тръбата, да сложиш автоматичен обезвъздушител- от тези които се слагат на парното и соларните системи за топа вода. При този случай не е необходимо горният край да е над нивото на водата в каптажа.
 ), а през деня слънцето пече варелите, а водата в тях се стопля и вечерта всичко мие се с таз вода - Оти в чУшмата нЕма. Години така кара системата, е сменяхме поплавъци - нЕколко.
