Еди, изненадваш ме! Виброшлайфа (ексцентриков) е един от малкото инструменти, които ми позволяват да си чета книга (на mp3 от телефона без слушалки), докато работя с него, без да се налага да спирам записа. Антифони ползвам , когато къртя с къртача в някое тясно помещение или повече време или рабоотя с някой инструмент продължително.
Тани
- модератор
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
$64EN
Стегите на Беси не са чак толкова скъпи. Около 30-40 лв. бр.
Зависи каква разпродажба набараш
Иначе по въпроса със слуха. Слуха се уврежда непоправимо и всяка секунда когато сме изложени на висок звук е вредна. За това всеки да си прецени кое и как иска да си пази, въпреки, че живота е кратък
Ето един тест с който можете да проверите колко ви е увреден слуха.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk[/youtube]
EDI
Днес се сдобих с едно чудо на техниката за английския пазар - оберфреза МАКАЛИСТЪР.1500 вата, 12000-25000 оборота, цанга 12,7.Изпадна ми от продавалника.Машината се оказа почти чисто нова.По ротора няма никакви наранявания и протривания от четките, няма луфтове на вала и на водачите.Четките са почти нови.Явно е била на някой, който я е взел да си свърши работата и после я е продал.Англичаните имат такъв навик, като им чета форумите - купят си нещо такова, ударят 2-3 метра плот за кухня и после машината не им трябва.Електрониката е в перфектно състояние, лагерите същ - няма никакви шумове при работа.Има плавен старт.Вече я налегнах и разширих отвора на плочата до 80 мм да влиза големия фрезер - глася я за масата.Егати дурала, няма рязане, пердаших със зеге-то с нож за алуминий, отели ми се вола.После заглаждах с дремела, здраво се опъва на абразивите.Ето малко снимки.
Последна промяна от EDI на съб авг 17, 2013 6:24 pm, променено общо 2 пъти.
EDI
Още малко.А, и цангите се оказаха размера на синия БОШ, спокойно могат да се купуват и да се ползват.В обши линии като я гледам машината ми се струва като копие на старите БОШ.
Резбата на вала - перфектна.
Цангата - жив син БОШ.
bulhomes2
Кат' каза продавалника - снощи четох - един продава 2 оберфрези по 20 лв.
Едната - "Работила е не повече от месец.Нещо изпуши,намали си оборотите,не действа регулаторът им."
Другата - "спря да работи,след като изхвърли пламък откъм капачката с регулатора на оборотите"
Някои хора като вземат да работят не се шегуват
Да не си му в ръцете на тоя.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
