enviro - специалист
Имам един климатик който до скоро работише ползвах го в един офис но компресора здаде багажа, взех нов монтирах го този го закарах на вилата, сега ще ми се смеете много предполагам но въпреки това ще питам защото изобщо не съм запознат, имам един хладилник който не ползвам вече дали са еднотъпни компресорите на хладилник и на климатик, мисълта ми е такава дали мога да взема компресора от хладилника и да се постави на външното тяло на климатика? Независимо дали ще е голяма играчка и т.н.
splitservice - специалист
Не, няма да стане. Имат разлики в:
Габаритите,
Начина на укрепване,
Мощността,
Различни фреони ...
enviro - специалист
ясно значи климатика е за казана вече :(
VLADO66 - майстор
enviro написа:
Защо :shock: :wink: viewtopic.php?f=23&t=41107&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
enviro - специалист
Предлагат ми употребяван компресор на Хитачи за 200лв човек който се занимава с климатици японски бил затова е толкова пари иначе другите били малко по евтино и с всичко там щяло да ми излезе към 300лв. Незнам дали си заслужава ако си заслужава да го грабвам ако ли не в противен случай незнам какво да правя
Tова ми е съобщението от продавача: ако трябва да правиш климатика ще ти излезе 200лв компресор зареждане 80 лв и труд 20 или 30лв излиза около 300лв. Това ако го прави фирма. А компресора моя е на хитачи японски е за това е малко по-скъп иначе нов компресор е около 300лв
Ами щом компресора е Хитачи климатика няма да е някой пълен таралясник. За 300 лева не можеш да си купиш свестен климатик. Все пак сам си решаваш.
enviro - специалист
Това са данните на климатика, някой ще ми каже ли дали си заслужава да давам 300лева за компресор :D :? :partyman:
:-D Не. Запази си вътрешното тяло. Може да го продадеш на някой за конвектор.
Тема "проблем с компресор на климатик" | Включи се в дискусията:
