Здравейте, питанката ми е следната: на външното тяло на климатик Hisense KFR-2802GW/BPE има няколко датчика за температура. След замерване при 25 градуса само този за външната температура даде резултат от 3.6 ома, а другите два нищо. Как да разбера с какви стойности трябва да бъдат проклетниците. Имам само тази схема, а инфото в нета за тези китайци е нищожно.
- 1
- 2
x1pokrat
11 мнения в "Hisense-датчици за температура"
x1pokrat
Най-после остана ред да замеря коректно. Ето какви стойности имат при 32 градуса:
Outdoor sensor - 4.2kOm
Discharge sensor - 48.4kOm
Condensor sensor - 4.08kOm
Като гледам по таблицата на колегата май само единия е в граници. Ако е загинал термистора не би ли трябвало да не дава никаква стойност?
Я виж тоя pdf. Май е доста по-близко отколкото датчиците на фуджи. От 16 - 31 страница са датчиците през 1 градус - яко.
http://www.thermospace.com/shinco/Inver ... Manual.PDF
x1pokrat
Наистина е добър pdf-a, но защо няма и за Hisense такъв(то е ясно защо де...)? Като гледам проблема може да е другаде. Все пак такъв термистор гори доста трудно, но и машината е старичка - може би 10-ина годинки. Какво може да бърка дефроса? Понякога включва и си размразява цялата пита(даже и при доста влажно време). При падане на температурите под 0-та почва да трупа лед и си поддържа зададената температура в стаята без да изключва. Поддържа 21-22 градуса, като работи на 2-4 черти на дисплея от общо 10. Може ли да не дефроства ако не е достатъчно фреона?
Без подробно сервизно при което е дадена логиката на дефроста ще е голяма играчка.
Първото което бих направил - подобрение на дебита на вътр. тяло (чисти филтри, чист топлообменник, отворен капак на филтрите).
x1pokrat
Климатика се ползва предимно за отопление. На 10-ина дни мия филтрите на вътрешното тяло и минавам с прахосмукачка ламелите(имам четка за почистване от Mitsubishi-то). Сега съм свалил външното тяло на Hisens-a. Издухване, миене, смяна на кранчетата(изпускаха). Следва монтиране, зареждане и мерене...Преди да го демонтирам направих замерване на тока. При външна температура 28гр. и 28 гр. в стаята работи 40 минути на 6 ампера, вентилатора на max и свали 2 градуса. При включването започна да духа с 18 гр. и падна до 9 гр. на 40-тата минута. За жалост нямах възможност да измеря колко газ имаше преди демонтажа. При липса на service manual май няма какво повече да направя.
- 1
- 2
Тема "Hisense-датчици за температура" | Включи се в дискусията:
