Първо искам да балгодаря за всеки отговор, който получа, без значение дали е полезен.
Въпроса е следния:
Свързал съм жиците, които идват от домофона /предполагаемо около 12V променлив ток, незнам колко Аmp, не съм го мерил/ с грец на крачетата за променлив ток и другите крачета + и - съм ги закачил за едно реле.
Интересното в случая е, че съм монтирал над 50 такива греца за реле за да изправя тока защото релето е на 12VDC, а пробелема е, че в момента при подаване на сигнал от домофона към релето след греца отива пак променлив ток. Възможно ли е ако тока от преди греца е DC сега греца да го прецаква и той да става AC, според мен неможе да стане, но не съм се занимавал толкова с електроника.
Имате ли някакви идеи и може ли греца да е прецакан по някакъв начин. Както казах монтирал съм над 50 и е много странно.
Благодаря отново за отговорите и мненията!
Въпроса е следния:
