Подложката е полиетилен (мисля) и едва ли я прибирам цялата, но може да свалям 1-2мм, знам ли?!? Нямам идея какво става. Но май ще е по-добре да го разглобя. Само ме плаши факта, че нямам резерва от ламината.
Вашето лично помещение
icemans
50 мнения в "Вратата опира в ламината"
Тани
- модератор
Резерва по принцип няма да ти трябва. В най-лошия случай, ще трябва да изрежеш част от този монтирания. Моля те направи някоя снимка на ламината около касите на вратите и под преходната лайстна под вратата ако има такава. Може да се окаже, че там ламината е отрязан плътно по касата без необходимата фуга и/или е захванат с крепежа на лайстната, а от там се появява напрежение, което ти прави "корема", в който опира вратата!
icemans
Ламината го слагах преди да сложа вратите. Към стените има достатъчна фуга за да няма напрежение. Имаше един допир до плочките в коридора от където мислех, че идва това напрежение, но го премахнах още в началото като усетих проблема, но той си остана. Сега мога да го снимам като тръгна да го разглобявам, защото има сложени и первази вече и няма да се види нищо. Преходна лайсна не съм сложил още точно заради този проблем.
sreky
Абе човек,що се вкарваш в разни филми,най безболезненото решение е да отнемеш няколко мм от вратата,щом и още не си слагал преходни лайсни какво се притесняваш.От това което казваш проблема ти е в ламината,замазката или подложката, да смениш 1 ламела земи да разбуташ половината стая,ще си отвориш по голяма беля,тия китайските врати имат отдоло летва около 2 см и смело можеш да махнеш около 1см после я мини с една шкурка да и загладиш ръбовете и си готов
icemans
Мисля, че по-трудно ще сваля вратата и ще я закарам някъде да я отрежат - аз нямам с какво да я отрежа. А и ми се иска да го махна това надигане, защото сега като стъпвам там и то си потъва макар и малко и като сложа преходните лайсни те ще се движат и ще се разлепят рано или късно.
Тема "Вратата опира в ламината" | Включи се в дискусията:
