Интересуват ме практични идеи как мога да подсиля външна носеща стена, след като се избие врата в нея и в последствие тази стена ще стане вътрешна /ще се обособи още една стая до нея/......с колони от бетон, или изграждане на друга стена до старата.....със сигурност има и други варианти, но не се сещам
		aromat
				30 мнения в "Как да подсиля носеща стена, след като се избие врата в нея?"
		Rumen Iankov
Не е желателно да се нарушава челостта на носеща стена.Но може да се подсилят с г-образен профил и метални планки.
		Profi Stroi
Какво е тухла или бетон?
		Profi Stroi
Няма ли как да минеш без този отвор за врата
Да измилиш по някакъв друг начин разположението и т.н
		krasiorocknroll
Над мястото където мислиш да отваряш врата се подсилва с П образни стоманени профили или бетонни колове.Вграждат се в стената.
"Направи си сам. Знаете ли как...1986г. стр.20
		aromat
ако има възможност да избегна консултирането с конструктор ще я използвам, като знам каква бумащина е....а иначе ето какво мисля да направя...
извинявам се за Paint-a но няма с какво друго да начертая в общи линии идеята си ...
На №1 е къщата, както е сега, а на № 2 така както ми се иска да стане като се удължи покрива с около 1,5-2м, и се огради стаичката в черно....няма откъде другаде да се влиза вътре освен ако се избие вратата в жълто към нея. Стаята ще стане скосена в единия си край, като таван. И понеже къщата е стара, ми се иска да подсиля някак тази стена.
Тема "Как да подсиля носеща стена, след като се избие врата в нея?" | Включи се в дискусията:
