Ето какво може да се случи. С пунктира е пътя на тока ако прекъсне нулата при електромера.
ivanovbg написа:Ако те разтресе от печката обикновено оцеляваш защото си сух, но под душа си задължително мокър. То затова е измислено и ДТЗ-то.Начертал си прекалено крайна ситуация , не че не може да се случи ама това е допустимо във около 80% от всички инсталаций в тази държава , значи ли че трябва незабавно да изключим всички стари двупроводни инсталаций и да ги преправяме незабавно? Едно време старите майстори ( които разбираха де ) непрекъснато повтаряха : където и да правиш връзка гледай нулата да е сигурна и добре стегната и го проверяваха редовно особено на отговорни места като главни, апартаментни и бойлерни табла , сега вече при трипроводните същото важи за защитния проводник или както му казват земното. А иначе си прав че трябва да се прави КАКТО ТРЯБВА лошото е че не всички знаят как трябва.
Абе да си правим нещата както трябва, пък да става каквото ще!
!!! Груба грешка е да се прекъсва нулевият проводник при двупроводна инсталация !!! В този случай, ако нулевият проводник се прекара през ключа, и контактните пластини, които подават нулата към бойлера нагорят по някаква причина и не включат, тогава бойлера започва да взема "нула" от водопроводната инсталация! А ако водопроводната инсталация е изпълнена с гъвкави връзки - те не са проектирани по тях да протича електрически ток, поради което започват да греят и след известно време просто се скъсват. Ако в момента, в който се скъса гъвкава връзка, в жилището няма никой, вероятността от наводняване е доста голяма...източник: http://www.napravisam.bg/?id=visuals&sid=157
