  • 8
PCL82 - майстор
Преди време в Бриколаж имаше готови оси с два лагера, лагерни черупки с крачета с по два отвора и ремъчна шайба. Предлагаха се точно за циркуляри и то за доста големи дискове-към 300 мм. Диаметърът на остта беше към 15-20мм.
Илчо Илиев - майстор
Офф, и аз имам твоя проблем, имам моторчета, но са или трифазни или маломощни...
На Перла мотора е двускоростен, като на ниските обороти мощността е 60 вата,а на високите е 180...
Навремето имах една руска машинка-"Умелъе Руки"-2700об. 250 вата..
Има циркулярченце, триончето е Ф60-80мм и можеше да се реже летвички с дебелина 1-1,5 см...
То е удобно за моделистите, за дребни детайлчета.....
За целта трябва по-мощен мотор, иначе и полека да подаваш, то като няма силица, няма да свърши работа...
Ще търсим, то някъде някой се чуди какво да ги прави,а и по вторични се появяват,но.....
Иначе , от малък мотор си направих малък барабанен шлайф, от мотор на центруфуга и дървена шайба, облечена със шкурка стана доста добра машинка, но за по-дребни неща, като понатинеш и падат оборотите,но...все пак е 90 вата...
На битака мангалите вадят всякакви боклуци, та често виждам едни малки циркуляри,но са за рязане на теракот, не знам колко вата са и ако се сложи трион дали ще свършат работа...
monster18 - специалист
Намерих мотор 0,75 kw е май но от водна помпа която не ползваме не знам ще стане ли ?
http://prodavalnik.com/elektri4eska-vod ... -i29934895 мисля че беше като тази но не знам помпата отпред сваля ли се за да използвам мотора или няма да стане
Става разбита се, само,че трябва да се махне помпата и ако намериш капак,за да не разваляш оригиналния, ще си супер...
За капак виж някой, който навива мотори, там има доста части,а ако не намериш....шлайфа..
Направо ти завидях...благородно.., а аз продължавам да търся,е накрая ще го направя с трифазен мотор, но.....
Ако успея да излъжа някой мангал , може да си взема нещо такова-
http://el-instrumenti.bg/%D0%BC%D0%B0%D ... 0%B8%D0%BD
С малко трионче ще ми върши работа за дребни неща...вместо на ръка да режа...
profesionalist_wood - майстор
Илчо Илиев написа:
Илчо, виждал ли си някъде тези руски машинки? :? За последно съм работил с нея преди 16 години...
http://opencity.narod.ru/predpri/el_dvig/vid.html#a6
http://www.mez.by/
Не знам дали някой внася руска техника, ся кат им разрових сайта...ам то има доста добри неща,но няма цени,а и не се знае дали и колко ще струва доставката, иначе съм 100% сигурен,че нещата им са в пъти по-добри от тия от китайските ментета...
Иначе за машинката,еми за много дребни неща става,но то по-скоро е играчка от колкото машина, аз имах такава,но...сега имам само задната и част, тая за струга..
Ихааа колега много се зарадвах, а няма да поразявам помпата ще потърся капак :yawinkle: Сега да ви попитам за диска, какъв трябва да е колко голям диск става за такъв мотор ?Аз имам един диск ама е голя май около 35 см е
С малко трионче ще ми върши работа за дребни неща...вместо на ръка да режа...[/quote]
То това е за плочки бе колега :D
ZEDYCUS - майстор
Щом ще монтираш диска директно на маторя, виж колко място имаш от оста на мотора до тялото му и си направи една сметка заедно с плота, колко ще ти е диаметъра на диска.
Добре ясно,значи това ще се реши като направя поставката със плота .И да попитам ,,това са изгъзеци но и това време ще дойде като го направя ще може да се сложи нещо като линеал нали ,защото ако ми потрябва нещо да срежа на право и слагам линеала ;)
  • 8
Тема "Малък циркуляр" | Включи се в дискусията:
