8180 - майстор
hidrazin написа:
По-нататък ще пиша пак ако има интерес.
Записвам се да чета.
Доколкото разбирам, показваш два елемента в паралел и заряд 4А, или...?
Има ли още в пакета и така (на части) ли ще зареждаш?
Тани - модератор
И аз да се запиша :wink:
8180 написа:
- Li-ion/Polymer cell count: 1~6series
Това му е хубавото на това зарядно, че зарежда всички батерии едновременно, индивидуално и ГИ БАЛАНСИРА! Накрая всички са заредени еднакво!
Ами те акумулаторите си бяха така запаралелени по два от батерията дето я изкормих. Винтоверта е 7,2 волта а акумулаторите са от типа US18650GR на SONY. Дават ги по 2,4 - 2,6 Ah в различните сайтове. Не съм ровил подробно. Общо взето се получава акумулатор около 4 - 4,5 Ah с тегло близо 200гр. При този капацитет и тегло не може въобще да се сравнява с метал-хидридните.
Довечера ако не ме домързи и ако остане време ще разглобя 1-2 лаптопски батерии за да извадя някои по-разредени и да пробвам какъв ток ще вдигне на тях. Тези явно си имаха доста останало и дори при настройка от 4А като си провери батериите не поиска да вдигне повече от 0,8А.
За литиевите има отстрани отделни букси за балансиран заряд на 2, 3, 4, 5 и 6 елемента. В комплекта обаче няма накрайници за тях. Ще трябва да търся такива иначе ще се наложи да го разчекна и да си запоя вътре жици за баланса. За 2 и 3 елемента ще са подходящи тези от компютърно захранване си мисля.
Има възможност и за разряд на батерии.
8180 - майстор
hidrazin написа:
Е тъй де - значи 2 двойки си вързал. Как зареждаме втората двойка с това чудо?
Като за първо зареждане ги заредих поотделно само за проба. Може да се зареждат и направо като на зарядното му казваш че са два елемента. Може да ги зарежда и небалансирано - без да се слага кабел към балансьорте. Добре е обаче да се прави балансиран заряд през 2-3 зареждания. Става дума за литиеви. Пробвах му и защитата от обратно включване и от липса на батерия. В двата варианта си ги показа коректно. Също така заредих едни останали хидридни елементи от някакъв винтоверт или нещо подобно.
Между другото - сега проверих. Имал съм две разглобени лаптопски батерии от които съм извадил общо 12 читави елемента или 6 двойки. Фирата е 4 елемента или две двойки което е приемливо. Очакват ме за разфасоване още четири батерии с общо 14 двойки елементи. За едната съм почти сигурен че цялата ще е читава. Като я вземах индикатора в батерията показваше 40%.
Тани - модератор
Отдавна сум хвърлил око на това зарядно, но се чудя с какви батерии да си го поръчам. Искам да ъпгрейдна тези батерии http://www.onlinemashini.bg/vintovert-b ... dwae3/6670
Може да са по-малко от 2Ah , не е фатално при наличие на 3 батерии, които държат ток. Сега ми е останала само една получитава. Какви батерии бихте ми препоръчали, за да издържат на натоварването. Мога да преглътна лишението от 40 минутното зареждане на което съм свикнал. Продават ли се и кабели за балансиране на зареждането?
kabel96 - специалист
Имам такива кабели за балансирането и който му трябват да свирка.Пари не искам но на някоя отлежала няма да се разсърдя.
Тани, ако мислиш да минаваш на литиеви наистина не знам какви да ти препоръчам. Китайските по разните сайтове са ми много съмнителни. По-добро от заводската батерия трудно може да намериш. Аз ползвам каквото имам налично.
Кабели за балансиране ще се правят. Ей тук има разни такива куплунзи:
Конектори
Ако няма там ще грабвам едно шуше ракия и ще отида да видя какво прави kabel96. :-D Пък и в крайна сметка мога да си ги запоя направо вътре ама ще е неудобно с толкова стърчащи кабели.
Кики - специалист
Би ли споделил дали наистина има възможност за изключване по Делта-пик и също така и по време ( пише го в упътването ама нали си е китайче) ? А тези батерий от лаптоп са със индивидуални защити и са ограничени по ток ( колко ли е ? не пише ) може би трябва да се изтръгнат и да сложиш онези които показа по-горе в темата 10А
Последна промяна от Кики на пет сеп 06, 2013 9:02 pm, променено общо 1 път.
Кики - специалист
Тани написа:
С това зарядно можеш да си ъпгрейднеш батерийте ако ти се играе, трябва обаче след като ги отвориш да премериш всеки един елемент поотделно и да се занимаеш индивидуално със всеки от тях ( мани, голяма игра ще е) има балансни устройства за литиево-йонни пакети от 2 , 3 , 4 и колкото искаш последователно вързани елемента които имат защита от свръх заряд-разряд и ток както и баланс на зареждането м/у тях . Тогава ти трябва само да настроиш напрежението на зарядното на 12.6 - 12.7 V и тока на 1C . http://www.batteryspace.com/protection- ... -pack.aspx С въпросното зарядно ( I max ) може и без това балансно устройство но трябва да оставиш индивидуалните защити на батерийте, ако нямат става опасно.
Тема "захранване за винтоверт" | Включи се в дискусията:
