Здравейте майстори.Скакво се лепи фибран или стиропор върху ламарина?Става въпрос за капак на хидрофорна шахта.Забелязвам че вечер ламарината изстива а в шахтата е топло и се образува конденз отдоло по ламарината.Идеята ми е да сложа изолация против конденза и зимата да предпазва от замръзване.Колко дебела трябва да е изолацията.
		kopaiko
				8 мнения в "Лепене на фибран върху ламарина?"
		Marisan
Здравейте!
Плочите фибран или стиропор можете да залепите безпроблемно над ламаринения капак с полиуретаново лепило. Този вариант е малко по-скъп, но за сметка на това е по-удобен и по-бърз. Бихме Ви предложили универсалното пистолетно полиуретаново лепило ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT или друг аналогичен продукт на предпочитан от Вас производител. Нанесете лепилото по периферията (на около 2 см от ръбовете) на топлоизолационната плоскост и в нейната среда под формата на буквата W. След нанасянето изчакайте 1 минута преди да я фиксирате. За повече информация, относно начина на работа с ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT прочетете неговата техническа карта: http://www.marisanbg.com/uploads/Tehnic ... ds_bg_.pdf
Дебелината на плочите трябва да бъде минимум 10см. Чрез топлоизолиране на капака на шахтата бихте могли да решите до голяма степен Вашия проблем, но няма да го разрешите на 100%. Трябва да знаете, че почвата около отвора в горния си слой ще се изстудява през зимата. Това може да доведе отново до поява на конденз и до неговото замръзване.
Тема "Лепене на фибран върху ламарина?" | Включи се в дискусията:
.jpg)
