преди 15г. зидан комин за локално парно с наши мили -родни и негодни коминни тела се е напукал по цялата дължина от 1 етаж до 3 етаж (тавански етаж). Между етажите са плочи отляти по двата отвора на коминното тяло. Така е между 1 и 2 етаж и между 2 и 3 етаж., Интересно е че долу в мазето не се е напукал комина.
На 1 и 2 етаж комина е обхванат странично с колони а на трети1 етаж е без старнични колони и се подпира само на стената.
Идеята е следната, пък вие ще кажете дали е добра или може да се усъвършенства:
Да се изкъртят коминните тела между колоните на 1 и 2 етаж и да се премахнат изцяло на 3 етаж до покрива.
да се монтира от долу до горе квадратна тръба огъната по размера на отворите в плочите и да се пусне изцяло метален комин до над покрива.
Въпроса е с какво да се облече този комин във надпокривното пространство, тоест отгоре? Вътре няма да има проблем с обличането, вата мрежа мазилка и е готов, или пък конструкция от гипсокартон.
Но горе прехода между подпокривното простанство и над него както и обличането на външната част немога да си я представя още.
Между другото покрива е с воалитени керамиди и комина минава покрай билото, тоест в момента коминните тела се опират в гредата на билото от едната страна и на стената от другата.
ако имате идей как да се осъществи най добре трансплантацията моля кажете.
Благодаря предварително
