Caxo - специалист
Стария покрив на плевника се събори вече почти на пълно и смятам да правя нов от чамови греди и "цигли с 2 улея" . Това отдолу ми е идеята за фермите, но не знам с какви сечения трябва да са... Размерите на плевника са 8м. /5м. външно с около 40-45см зидове, което ще рече, че светло разстояние за фермите остава около 4 - 4.2м и около 2.50-60см между фермите... Приемам всякакви идеи и съвети :)
Caxo - специалист
Поне някакъв пример с приблизително същото подпорно разстояние... ?
ArturDent - Почти Безобиден
За гредореда - колкото повече, толкова повече.
Виж по вашия край, колко струва кубика и сам можеш да си направиш сметката. Например греда 10х10 при нас струва 0.1м х 0.1м х 5м х 360 лв. = 18 лв.
Няма да минеш само с три ребра през 2 м. Минимум през 70 см трябва да бъдат. Най-добре през 50.
Скоро си правих барака 4х4 и сложих 2 греди 10х10 една върху друга + 10х10 за било.
Качвам ти снимки.
П.П. Аматьор съм - във форума има хора които се занимават с покриви, нека те да се изкажат.
Caxo - специалист
За цените ясно, тях мога да си ги смятам :) А това няма да са ребра, а ферми. На тях, хоризонтално се коват било и 2 столици и на тях вече през 50 см. - ребра. Зора ми е в сеченията на фермите, не искам утре като завали един сняг и всичко да провисне или направо да рухне...
VLADO66 - майстор
Щом искаш да е като ферма хоризонталните греди на фермата трябва да са минимум 15/15см./ако няма да слагаш попове по средата/,в долния край на подпирачките на билото трябва да сложиш гредички на 45гр. към ребрата на фермата,всички греди освен хоризонталните греди/писани по-горе/ трябва да са мин.10/10см.
За да си сигурен че няма да провисне сложи две греди една върху друга за основата на фермата.
Така ще увеличиш вертикалния размер на гредата, точно в посоката в която е натиска.
Една бърза сметка ми показа че ако ползваш греди 15х15, ще се оскъпи с около 30 лв. на ферма, но вече ще имаш сечение 30х15. Ако ти пък се вижда скъпо - може да ги направиш с две греди 12х12 (24х12) и оскъпяването е по-малко от 8 лв.
В заключение - колкото повече, толкова повече....
Ето долу ти пускам снимки на пода на бараката, която си правих - там е изпълнено с греди 16х16, две една върху друга. Просто не намерих по-дебели греди...
VLADO66 - майстор
Мдам-греда повече от 15/15 и на 5м ще е скъпа,по добре една над друга 2Х 10/10 на същото растояние-хем ще излезе на същите пари,хем ще е по-здраво.
Caxo - специалист
Старите греди са между 15 и 18см. дялани, дори не са и прави, само че са букови или дъбови...но пък покрива беше с каменни плочи, някой от които по 1кв.м и дебели 4-5см. Въпреки загниването на някой основни елементи на конструкция, учудващо си издържаше снеговете. Та се надявам, че вашата идея с 2 греди ще свърши работа. Макар и чам, все пак във височина гредата ще е поне 20см, а и керемидите ще са доста по-леки ми се струва?
Само информативно да попитам има ли вариант в този случай конструкцията да се изпълни без ферми? Понеже височината е към 4м на плевника и си мислех евентуално да го направя на 2 етажа...
Grezinski - специалист
Здравей!
Както си го скицирал... слагам 12/12 отпред, без колона, 12/12 в средата, пускаш греда по дължинат, върху нея стъпват попчетата. От там нататък... мартаци 8/10, дъсчена обшивка, летви, метални керемиди. Отворено ли ще остане!? Ако оства отворено, бих спестил обшивката като дублирам хоризонталните летви при мартаци през 60 см и армирано - здраво фолио.
Проверено... но за метални керемиди. Керамичните са с 30 кг. отгоре. Разходжах се, подскачах отгоре, не мърда!
Между другото... табличките с натоварвания за дървен материал, са за греди от периферията на дървото, не средата, каквито се ползват по принцип. Скоро го разбрах... Та както някой написа... колкото повече, толкова повече :)
Успех!
Caxo - специалист
С керамични керемиди ще е защото ги имам налични... Дъсчена обшивка не мисля да слагам. Съвсем прост покрив ще е, Целта ми е просто да мога да ползвам помещението. Благодаря ви на всички за съветите, надявам се скоро да започна със снимките :)
Тема "Оразмеряване на дървен покрив" | Включи се в дискусията:
