Здравейте, бързам да кажа, че познанията ми по електроника се ограничават до силно забравения материал от университета, така че в общи линии съм много зле.. Бива ме само колкото да запоя някоя напълно готова схема..
Така, след това въведение да си кажа и проблема. Бях решил да използвам старо ATX захранване и да го преработя за зарядно за акумулатор (крайна цел: 13,8 регулирано напрежение). Намерих ето това описание: http://elektronikbasteln.pl7.de/convert ... -20-a.html
Идеята там е, че комп. захранване предлага регулирано напрежение само на изхода за +5V. При останалите (вкл. и при +12V) не е регулирано, т.е. при увеличаване на тока напрежението пада. И там описват как да преправим захранването, така че в крайна сметка да получим 13,8V регулирани.
Основната част на модификацията се резюмира в тази картинка:
Идеята е да се направи делител на напрежение, така че на входа на регулатора на напрежение да си останат +5V, а м/у плочката за 12V и масата да останат 13.8-14V (в зависимост от съпротивленията).
Само че така възниква въпросът кои пистички на платката да прекъсна и къде. Идеята е да се прекъсне връзката на плочката на +5V (където са много червени кабели) с намотката за 5V, а да остане връзката към регулатора на напрежение.
Моята платка изглежда така:
http://prikachi.com/images/572/6484572j.jpg
мислех си, че входът на регулатора на напрежение е заграденото с черното кръгче.. така че прекъснах пистичката, която тръгва от плочката за 5V през линиите 1 и 2, като след това свързах с едно кабелче двата отрязани участъка (т.е. все едно премахнах всичко м/у линиите 1 и 2). Запоих въпросните съпротивления според схемата и като го пуснах... започна с 14V, като след това горе-долу на всяка секунда напрежението падаше с една стотна - 13,99; 13,98 и т.н.. Ако свържа няколко успоредно свързани автомобилни крушки с обща мощност 31W веднаха се включва някаква защита и зарядното изключва. Ако го остава пък без товар, след като напрежението започне да пада от 14V, стига до към 13,7, след което почва да смърди гадно и го изключвам.
Та, къде бъркам? Кое е входът на този регулатор на напрежение и къде трябва да прекъсна пистичката, която тръгва от плочката за 5V? Ето малко снимки на самото захванване. Повечето ATX захранвания са построени по еднакъв начин, така че допускам, че ако някой от вас се е занимавал с такива неща ще може да ми даде малко акъл...
http://imageshack.us/a/img19/3773/f6kx.jpg
http://imageshack.us/a/img43/8445/m9db.jpg
http://www.flickr.com/photos/75588428@N07/9528379395/
Ще се радвам на всякаква помощ! Изказвам предварително благодарност и възхищение към всеки, който прегледа описанието, което се опитвам да реализирам, и ми помогне да схвана какво правя грешно
