drastar написа: thinkpad, аз чакам да сравняваме цени.Използваме цени от Филкаб, за да няма недоволни, че не могат да сверят
...Като гледам дувара на твоята снимка ми е ясно, че работиш за по бедни хорица
Инсталация с ПВВ-МБ1:
3х2,5 ПВВ-МБ1 - 1,94лв/м 2х1,5 ПВВ-МБ1(осветление) - 0,81лв/м
Копане на канал с дълбочина от минимум 2-3см
Кутии - разклонителни с капак - квадратни или кръгли - цените варират. Конзолни кутии - 0,1лв/бр
1кг стоманизирани пирони - 7,20лв, в зависимост от помещението
Летви - без пари
Тотална цена - 1,94лв/м - 3х2,5мм2, 0,81лв/м 2х1,5мм2 без цената на гвоздеите и копането на канали
Инсталация с ПВ-А1 и гофрета
ПВ-А1 - 3х1х2,5мм - 1,791лв/м ПВ-А1 2х1х1,5мм - 0,734лв/м
Гофре - 20лв/100м, 35ст/м на дребно Ф20
Рязане на канал поне 5см за гофре за гофре Ф20
Крепежни елементи за гофре - скоби, винтове и т.н - цените варират, но то може и без тях отново с летвички.
Тотална цена - 2,141лв/м за ПВ-А1 2,5мм2, 1,084лв/м за ПВ-А1 1,5мм2
Два пъти по-голяма амортизация на дискове за копане на по-дълбоки канали
Поставяне, закрепване и прокарване на кабели през гофре
Ако вземем примерни цени от този сайт за монтажните дейности ЦЪК и по-специално:
Направа на улей в тухла за кабел 2х2см- 2.50 лв/м
Полагане на мостов кабел ПВВМБ външно или в готов канал - 1,00лв/м
Направа на улей в тухла за гофре 4х4см -3.50 лв/м
Полагане на гофрирана тръба от ф19 до ф20 - 1.40 лв/м
Полагане на кабел СВТ(защото просто няма ПВ-А1) - 0.30 лв/м
Имаме следното - Полагане на кабел ПВВ-МБ1 не по-малко от 5,44лв/м, полагане на ПВ-А1 3жила - не по-малко от от 7,341лв/м. За още жила, ако се водим по показаният ценоразпис и цената става по-дебела и отива на не по-малко от 8лв/м
Разклонителните кутии ако ги ударя с дрелката с коронката на символична цена - кажи/речи без пари.
Давам публично достъпни цени, които всеки може да разгледа. Лично мои не давам, освен това за разклонителната кутия.
И да, не всички хора са все богати.
Тани написа: По един контакт в стая и по една крушка на стената близо до ключа - ехеее!Обикновено хората слагат по една лампа в центъра на тавана с един ключ. Контакти за по-малка стая обикновено се слагат да речем 2х2, т.е 2 двойни контакта.
Тани написа:Явно нищо не си разбрал от примера!Ма ти не разбра ли до сега, че ако се опъват паралелни кабели дали ще се събират в контакт или в разпределителна кутия ще е значително по-скъпо, отколкото да режеш един кабел и да пускаш много контакти на него, като му правиш снадки с клеми? Че и при вторият вариант с много контакти на един и същи кабел не можеш да сложиш предпазител на точно определени контакти отделен.
В единият случай за 8 контакта ще имаш 8 кабела без снадки в другият случай ще имаш 1 кабел с 8 снадки. И понеже ПВВ-МБ1 по-трудно се гъне или мести зазидан, за разлика от кабеляците в гофре, ще си счупиш пръстите, докато го монтираш в една мижава конзолка с клеми, където трябва да натъпчеш и контакт.
Има връзка между типа използвана схема и типа на инсталацията - без или с разклонителни кутии. С ПВВ-МБ1 се прави много по-трудно инсталация без разклонителни кутии, отколкото с ПВ-А1 в гофре, но инсталацията с ПВВ-МБ1 е значително по-евтина за изграждане на линеен метър, отколкото тази с ПВ-А1 в гофре.
