Здравейте, моля за съвет.
Пренасям се в къща. Като правиха парното, майстора успоредно с моята инсталация сменяше котел (слагаше газов) на друга къща и стария - на твърдо гориво, докара при мен, монтира го уж за проба, но после така стана, че си остана за постоянно. Снимал съм го. Къщата е нова, отопляват се около 225 квадрата, кубиците са 657, радиаторите са с обща мощност около 24 киловата. Къщата е нова, с изолация 8-10 см, с вата на подпокривното пространство, със студен покрив, К стъкла. До този момент сме я ползвали като вила и зимата само отвреме навреме ходим. Нищо не замръзва, освен в слънчевата инсталация, където е заредено с пропиленгликол, в радиаторите е чиста вода и до момента, за три зими температурата не е падала под 5 градуса вътре.Парното(инсталацията) е правено преди 3 години, оттогава зимите като ходим паля котела и топли чудесно, проблема естествено е голямата инертност, миналата Нова година, например топлих 3 дни за да вдигна от 6 до 24 градуса в цялата къща, като изгорих сигурно към 8 чувала донбаски въглища, затова пък после 1 седмца беше топло при минусови температури навън. Бойлерът е 300 литров, с две серпентини, имам инсталация за слънчеви панели, от ранна пролет до късно есента работи прекрасно, държи ми 45-55 градуса топла вода. Втората серпентина е вързана с котела.
Сега дойде време да се местим, а с огнярство не ми се занимава, реших да минавам на пелети (газ скоро там няма да мине). Хората, които слагаха слънчевата инсталация гледаха котела, казаха, че е много кадърно направе, триходов, с 6-ца стомана, с тръби вътре, трвърят, че ако сложат шведска пелетна горелка с електрониката там, за около 3 бона (30-тина киловата) би трябвало да работи добре, но трудно могат да кажат без да се пробва какъв разход би давало и как би се държала с този котел.
Другата алтернатива е да сменям котела. Гледах Дефро, Бугерос, българските (Ерато), турски също, ще ми се да купя нещо което да е добър клас и да няма особена нужда от поддръжка. Място има достатъчно, както се вижда в котелното. Онзи ден говорих с хора от Едил камин, чакам да направят оферта, но няма да е под 9 бона за 30 киловатов.
Чудя се дали да махам наличния котел и да слагам нов с такава инжестиция, или да пробвам първо само да сложа горелка на този, с риск после да купувам котел към горелката, то пак ще излезе 8-9 бона общо....
