Здравейте колеги,имам трансформатор на който няма табелка, но на клемата на която са изведени изводите на намотките, пише 220V и 30V.До тук всичко е ясно.Но въпроса ми е за какъв ток е вторичната намотка,как може да се разбере?
teves
7 мнения в "трансформатор 220/30V I=?"
moimoimoi
взимаш шублер и мериш колко мм е вторичната намотка
после намираш сечението S = π.d.d/4
т.е. ако диаметъра е 3мм то сечението ти е S=3,14*3*3/4=7.065 квадратни милиметра
нормалната токова плътност при маломощните трансформатории е около 3 ампера за квадрат
т.е. в примера максималния ток който може да понесе вторичната 7*3=21 ампера
друг начин е чрез сечението на магнитопровода да се определи мощноста на самия траф
http://postimg.org/image/bs9xhe94b/
Тема "трансформатор 220/30V I=?" | Включи се в дискусията:
