Chefo77 - майстор
Ха да питам ... може пък някой да има идея ...
Нета идва до мен по кабел, преминава през кабелен модем RCA Thomson 245. Оттам преминава във WiFi D-Link DIR 615, който го пръска до лаптопа и телефоните и по ЛАН кабел - до настолния компютър.
От няколко дни имам проблем на всички устройства - не зарежда определени страници. Пишеш адреса, уж тръгва да зарежда и ... дотам. След няколко секунди изписва "Cannot connect to the website" и толкова. По принцип използвам като браузър Maxton. Опитах и през IE, дори инсталирах Mozilla Firefox, на ХТЦ-то нямам идея какъв е браузъра, но и там е абсолютно същото.
Инсталирах антивирусна - никакви промени. Деактивирах Firewall-и ... същата работа. Обаждах се на поддръжката - уж всичко е ОК.
Въпрос - някой има ли идея защо не иска да зарежда определени сайтове. Не говоря за порно, еротични или нещо подобно - например не ми зарежда http://www.ted.bg, паркетчийския форум ...
Минава ми през акъла дали някой по някакъв начин не е ударил модема или рутера. И другото, което твърди и мой приятел - че проблемът е от доставчика (а те си мълчат). Никакви промени не съм правил никъде, които да доведат до въпросния "ефект".
Благодаря предварително, ако някой има идея!
todortv - майстор
Имам същия проблем с примерно microsoft.com.
Смених доставчика, не по тази причина и пак същото, докато разбрах, че на дъщеря ми от компа няма проблем.
Оказа се от програма, която професионално ползвам и няма как да махна :-D
Chefo77 - майстор
Аз точно затова казвам, че всички компютри в "мрежата" имат този проблем и че се е появил наскоро. Допреди това всичко си беше ОК.
svetipampuh - напреднал
Сложи си DNS-и в рутера. Сега той се опитва да резолва горкия.
Chefo77 - майстор
svetipampuh написа:
А това как се прави ... ако не е тайна?
KingLin - майстор
В менюто Томсъна, където му се задава ай-пи-то на външната мрежа. Трябва да пише DNS Server и имаш два реда Primary i Secondary. Аз винаги на праймъри слагам този на доставчика, а на секъндъри слагам Гугъл днс-а, който е 8.8.8.8.
И още нещо - консуматорите по кабел ги бучни в Томсъна, а не в Д-линка. Така избягваш един гейтъуей. Не знам дали той има ВиФи, но ако има тоя Д-линк просто го махни или го ползвай като разширител без да му ползваш DHCP-to.
Апропо сайтовете може и заради доставчика да не се отварят. Обади им се и си кажи мъката. Те нямат интерес да не се отварят сайтове освен тези на конкуренцията им :lol:
Chefo77 - майстор
KingLin написа:
Томсън-а има само един изход по LAN кабел и той е към рутера. Другия е за USB, но двата едновременно не могат да работят. Няма WiFi. Ако имаше, нямаше да давам сума пари за рутер :)
Доставчика каза, че всичко е ОК при тях. Странно защо, обаче като пусна DNS тест на домейна (mnet.bg), ми дава една камара грешки.
В менюто на Томпсън-а не мога да бръкна, защото трябва да мина през рутера. Иначе на самия рутер мога да пипна, пипнах ги - ефект никакъв.
Жената на лаптопа слага Глобул-ската флашка - грижи никакви.
И пак - това стана изведнъж, никой никога не е пипал в настройките на модема, на рутера или на компа ... никой. До миналата седмица си беше ОК!
Има ли вариант някакъв вирус или червен или нещо подобно да е ударил рутера или модема? От оператора казаха не.
KingLin - майстор
В Томсъна можеш да бръкнеш като закачиш кабела който в момента е към рутера към някой от компютрите. Ако има DHCP компа сам ще си вземе настройки, ако няма на компа трябва да сложиш настройките които са в момента на рутера за външната мрежа.
Червей или вирус няма как да порази тия машинарийки освен ако не е жив и с метални зъби :)
И нещо което сега ми хрумна и може би с него трябваше да почнем - изкарай захранващите кабели на модема и рутера, седни изпуши една цигара (или изяж една ябълка) и пак ги включи, пък тогава пробвай с другото. Ако не можеш да се ориентираш пиши ми на лични и ще мина да видим дали ще успея да помогна.
Chefo77 - майстор
KingLin написа:
Махнах кабела, включих Томпсъна директно в компа - и никакъв нет. Махах, слагах маски, ДНС-и, портали ... нет йок. Помня, че когато минах от директна връзка към рутер, момчетата от МНет идваха да преконфигурират модема, явно за рутер има други настройки ... Но това беше преди година!
След половин час почивка пак няма промени ...
Все си мисля, че нещо от доставчика има. Не може така някои отваря други не - и проблемът да е в настройките ...
Тани - модератор
Най-лесния вариант е да питаш някой, който е на същия доставчик :wink: Няма ли някой съсед?
Тема "Не отваря някои сайтове" | Включи се в дискусията:
