vasil1977 - напреднал
Здравйте.Преди време си купих нивелир Сола синята гама и бях много доволен.
Скоро се наложи да го ползвам, но се оказа че греши с около 5мм.
Питането ми е може ли да се регулира или да се смени ампулата ако в нея е проблема.
Модела е SOLA AV100cm.
smlxl - специалист
Имам същия, но 50 сантиметровия. Как успя да го прецакаш? Не че и аз не съм го изпускал моя, ама чак пък 5 мм отклонение. С какво премери това отклонение, лазерен ли ползва за сравнение?
Сложих го на хоризонтална повърхност и така открих, греши.
Знаеш ли дали подлежи на ремонт.?
nikolaytatarov - специалист
Не уточняваш тези 0.5СМ на колко метра са.
nikolson - майстор
Ми той нивелира му е 1метър...Обаче и на мене ми се струват много, трябва да е разместена нещо ампулата.
jekasus - майстор
При падане, най вече отвисоко, се разместват.
Все някой го изтървал.
Аз знам само едно лекуване - нов :-D
А иначе, според мен на Солата им падна качество за последните няколко години.
mitko64 - майстор
Моя 80 см падна само от половин метър и почна да лъже хоризонталата, ама чак 5мм, ми се вижда множко, той вече неизползваем. Сега минавам вече на Стабила,. взех си първото попълнение 40см.
nikolson - майстор
За да съм честен, прави ми впечатление, че Сола-та в Англия е по-скъпа от България. Не може да ни се :-D угоди.
професионал - специалист
Имах същия проблем с тази Сола и го реших - направих два процепа в края на ампулата и с отвертка напънах малко от едната страна, докато почне да показва вярно, след това в процепите с една малка спринцовка, срязана под ъгъл, напълних с течен метал и се получи перфектния нивелир!
Да разбирам, че не се регулира,- така ли.?
Тема "Нивелир SOLA" | Включи се в дискусията:
