Здравейте на всички нов съм в форума но ще бъда благодарен ако някой може да ми даде съвет как да постъпя. Преди известно време майка ми си купи степер но вчера оригиналното въже се скъса и реших ме да го отремонтираме. Тъй като не намерихме такива уши каквито има на оригиналното въже съвета на продавач-консултанта беше от самото въже да посредством скоби за стоманено въже да си направим уши. Така и постъпихме но след като отново го пробвахме установихме че въжето се саморазхлабва от скобите и непрекъснато трябва да се сваля за да се притяга което в случая не е решение.Моля ако някой може да ми даде съвет как д го направя нека сподели ще съм му много благодарен.
velsi - Почетен майстор
Обясни по-подробно за какво служи въпросното въже и какво представлява. Ако трябва дори го снимай. Все ще измислим нещо.
lov - майстор
Има два начина. Чрез заплитане което си е майсторлък или чрез запресоване с маншон.
пробвай през "Чичо гошо" какво ще ти каже за плетене на сапани.
viewtopic.php?t=13454&start=15
shotik - майстор
Най - вероятно въжето служи за свързване на двете степенки през макара и така като едната отива надолу ,издърпва другата нагоре и т.н.
Ето едно лесно заплитане на тънко въже от сайта в другата тема
http://www.animatedknots.com/australian ... dknots.com
inspo - майстор
Друг вариант, ако позволява мястото :
Това http://www.tashev-galving.com/053+DMT+1 ... 0%BA%D0%B0 плюс това http://www.tashev-galving.com/053+MUM+0 ... 0%B6%D0%B5 и въжето така
Тема "Проблем с степер" | Включи се в дискусията:
