miroton написа:Поне си имаш хубава кутиика и траф.Благодаря колега всичко ми е безпари
miroton
34 мнения в "зарядно за кола"
asen_top_87
- помощник
asen_top_87
- помощник
Колеги също така какви MOSFET транзистори трябва да намеря
PCL82
Схема трудно ще намериш. Ако имаш търпение и опит можеш да я свалиш от платката и да ровиш в интернет за описанието на чиповете. После са ти нужни познания по импулсни захранвания. При тях има особености и те не тръгват или не работят добре ако някои връзки са прекалено дълги, има и много други подводни камъни. При тях без осцилоскоп си сляп.
Та тази техника още не ти е по силите бих казал. Добре е да почнеш с нещо калсическо което е лесно разбираемо и изпълнимо. Или нещо линейно или нещо с тиристор. Това ще рече схемотехника на ниво от зората на електротехниката до 80-те години.
Най-простото зарядно можеш да си направиш с този трансформатор, един грец във вторичната страна и една обикновена крушка с нажежаема жичка последователно на първичната страна. Като подбираш крушки с мощност от 40 до 150 ще регулираш зарядния ток. Недостатък е че нямаш автоматично изключване и има риск от презареждане и повреда в акумулатора. Може да ти е от полза един готов седмичен таймер за уреди, който да програмираш да изключи сед определено време, а ти да наглеждаш как върви процесът до тогава.
Кики
Сега остава да му изясним режимите на заряд на оловен акумулатор , как се установява до колко е разреден, после колко да го зарежда, изобщо нещата стават малко като оня дето намерил копче на улицата и тръгнал да му шият балтон за това копче. До автора на темата: приятелю не искам да се обиждаш, просто съвет, та ти нямаш дори минимални познания в материята а питаш за MOSFET транзистор,не можеш да прецениш трафа дали ще ти върши работа а искаш да го ползваш. Ако е някой с по задълбочени познания може и телевизор да си направи от това което ти си намерил ама за човек който нищо не хваща цял телевизор да му дадеш в ръцете няма да знае как да го ползува. Нали се сещаш !!! Тази електроника трудно ще я преработиш с форумни съвети, трафа можеш да го ползуваш при определени условия споменати по-горе (стига да можеш да прецениш кои), има лесни електронни схеми с и без автоматичен заряд (потърси при чичко Гугъл) и ако имаш дори и начални познания по електроника ще можеш да си ги изпълниш сам (може и с помощ от форума). Потърси малко инфо и за оловните акумулатори за да си изясниш как, защо и колко се зареждат. Ние тук може да си даваме акъли до Нова година но няма да ти направим зарядното. Успех!!!
asen_top_87
- помощник
Здр колега аз виждам че няма да мога да го сатворя сам затова като се върна в бг ще го занеса на майстор просто ми е интересно какво още ми е нужно и ако мога от тука да си го намеря без пари за какво да давам в бг пари
просто ще си платя на някой пич да ми го наварже само
Та интересно ми е и затова питам нали затова е форума да пита човек а не да разказва изтории за копчета ако може да извадиш схема на платка пусни линк
или качи снимка
hidrazin
asen_top_87 написа:да си го намеря без пари за какво да давам в бг париПари, пари, пари... Те пичовете у нас все за без пари работят.просто ще си платя на някой пич да ми го наварже само
Тема "зарядно за кола" | Включи се в дискусията:
