velas - специалист
kozl написа:
Според мен причината не е в кабела.
Отиди и си купи по-читав екраниран скарт-кабел (ще го познаеш по това, че е по-дебел) за 15-тина лева и ако след това има брум тогава търси причината.
Това упражнение дето го правиш сме го правили стотици пъти...99% причината за брума е от кабела.
radius - майстор
Освен това аудиокабела се замасява от едната страна - в случая ще е при телевизора. Но като няма вътрешните ширмовки на аудиото (pin 4) пак ще има смущения. И понеже сме Направи сам, пусни 2 отделни ширмовани кабела на аудиото и насладата от собствения труд ще е налице. За запояването е добре да извадиш пластинките, иначе ще се стопят леглата.
AAsat - специалист
Смущението в звука, ако наистина е мрежов брум 50Hz по скоро не е предизвикано от приемника. Той е с импулсно захранване и принципно ако захранващия блок е наред не би трябвало да внася мрежов брум. Приемника разбира се може да внася всякакви други смущения и бръмчилки, но те не са мрежов брум. Ако наистина смущението е мрежов брум то вероятно ще се оправи от по-качествени кабели или галванични разделители. Бръмченето в звука обаче може да наподобява брум, но да не е - тогава няма да се оправи от по-добри кабели. Факта че го има на скарта а на чинчовете е по-слабо ( предполага се че кабелите са сходни по качество), предполага че това смущение не е мрежов брум а примерно пробиване на видеосигнал в аудиотракта. Другото, което може да е проблемно е самия телевизор - досега той вероятно не е ползуван по AV и не се знае дали всичко му е наред.
С две думи - мисля че не може да се даде безспорно решение на проблема. Проблема може да е както в кабелите, така и в преебника, така и в стойката за антената ако тя е външна.
nikolovvd - майстор
leosat varna написа:
Споко! Това е първия урок "Бягай далече от всичко де е Strong!"...
При мен SRT 8113 си работи нормални. И от скарта и от антенния изход всичко е ток и жици. Две активни антени Strong ползвам, една вътрешна и една външна, грижи никакви.
Само ни ми е ясно защо да ползвам две дистанционни. Усилвам си телевизора до толкова, че когато силата на звука от приемника е на една чертичка, на телевизора да не се чува почти нищо и си ползвам дистанционното само на цифровия приемник.
От SRT 8113 имах само едно оплакване, но то се оказа фалшиво. Докато съм ръчкал настройките му съм спрял вътрешното захранването към активната антена и естествено нямаше картина. От тогава, вече 3 месеца, нямам никакви грижи. Забелязах, че на старите телевизори трябва да се подбере развивката от приемника, защото при някой това е фатално за картината.
DMN - майстор
Ето го моя кабел за 2.29лв. лекичко го разсъблякох - те това е положението:
DMN написа:
Ами никъде не виждам екрана )алуминиевото фолио да е свързано с каквато и да било маса. :? По принцип трябва да контактува с металната рамка.
nikolovvd - майстор
Важното е, че китаеца го вижда! :-D
DMN - майстор
hidrazin написа:
Не се вижда, щото не е. И в двата куплунга е така, иначе рамката се вижда, че е свързана с едно кабелче към другата.
DMN написа:
Може успешно да го "ремонтираш". Вземаш едно парче едножичен тънък проводник и го увиваш няколко пъти около алуминиевото фолио и го запояваш към металната рамка заедно със съществуващия вече проводник. Не е нужно да се прави и от двете страни - само от едната е достатъчно.
DMN - майстор
Точно това и направих, даже го написах в предния пост, но после го изтрих, защото не бях много сигурен в резултата. При мен имаше леки вълнообразни наслагвания в картината и като направих това побългаряване в кабела, тези смущения сякаш изчезнаха, щото не ги виждах. В този момент се включи ел. мотора на асансьора в блока, който е на 10-на метра и при самото включване пак се появиха и изчезнаха(не ми се мисли, ако съм до трафопоста с тоя кабел :-D) . Но подобрение има. Определено кабела е евтинджос и внася смущения :)
Всъщност аз пробите с декодера ги правя на един LED телевизор, който въобще няма нужда от декодер, но понеже е с голям екран и тези смущения там се виждат, иначе на обикновен телевизор са почти незабележими.
Сега остава и колегата с брума да опита с хубав кабел и да видим дали ще се подобри нещо. :)
Тема "Приебник за цифрова телевизия" | Включи се в дискусията:
