Благодаря Страхиле
за без стаен термостат иска мост , друго не обясняват добре или аз не схващам от страх да не прецакам нещо айде максималното задание на подаваната вода е ясно примерно ще настроя 70 градуса и при достигане горелката ще започне намаляне , чудя се това -Минимално задание на подаваната вода
колко да го направя , и не е ли това температурата до която ще сваля при намаляне на мощността.Тоест модулацията да се лута между максималната и минималната зададена температура
-ама все пак колко да е минималната
за тази горелка .
filmatoplo написа:Благодаря Страхилеза без стаен термостат иска мост , друго не обясняват добре или аз не схващам от страх да не прецакам нещо айде максималното задание на подаваната вода е ясно примерно ще настроя 70 градуса и при достигане горелката ще започне намаляне , чудя се това -Минимално задание на подаваната вода
за тази горелка .
Натоварен ден и трябва да се работи , а сега от теб да спечеля 1 бира
Ако си сложил стаен термостат/програматор и времето за оптимизация ти е 0 си работи като он-офф . ако нагласиш различно време за оптимизация от 0 - трябва да се съобразиш с инертността на отоплителната система,за да отчита по точно тези особености. слабо инертна 5-20мин , средно 25-40, силно 45-60 .
Без стаен термостат - мост
Минимална температура на водата - 5 - 40 градуса - това е температура против замръзване на системата за отопление в сградата, а не тази температура, при която горелката ще включи след достигане на настроената температура
При достигната зададена температура, горелката изключва и включва отново при спадане на температурата под зададената. Тъй като системата е инертна съществува естествен хистерезис, който е напълно достатъчен
Модулацията е в зоната на регулиране, която се задава.
