Здравейте търся си схемичка на индикатор за зареждане на батерии. Имам няколко литиеви батерии от стари телефони и искам да ги зареждам с отделно зарядно и за целта ми трябва индикатора за да знам кога е заредена дадена батерия. Т.е. светодиод който мига докато се зарежда и свети когато вече е заредена батерията на принципа на зарядните за винтоверти ... Ще е добре ако ви се намира и някоя с три светодиода или т.е. червен че зарежда (че е изчерпана батерията) оранжев че е на половина и зелен че е заредена ... Достатъчно е и първото с мигането второто е изгъзица
 . батериите са на 3.7v и между 1500 и 2200mAh литиево ионни и ще ползвам зарядно от един от телефоните което е с 5v исходно напрежение и 800mAh ток имам и на 1000mAh ток..  Ако може малко по елементарна схема  и леко обяснение кое какво прави че не съм спец в електрониката и ми е интересно кое за какво служислужи
 дано съм успял да обясня какво се опитвам да направя но ако не питайте ще опитам отново да обясня
															Само със зарядно от телефон няма да стане, защото телефонът си има контролер за зареждане в себе си.
Използвай специален контролер за зареждане на литиеви батерии. Иначе гърмят!
Обикновено тези контролери си имат индикатор.
