  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 335
nikolovvd - майстор
boretobobo написа:
Да речем че имаме място от долната страна на готов завършен под
сиреч от долу на плочата може ли да се монтира подовото .
Чета и виждам, че искаш да топлиш 120 квадрата плоча. Никой не слага 10-15 см бетон върху подовото!
boretobobo - специалист
nikolovvd написа:
boretobobo написа:
Така де за това питам колко е допустимата дебелина на материала над тръбите.
Или май никой не е правил такава сметка до сега.Но пък ако се подгреят тези 15 см бетон
акумулиращия ефект трябва да е доста продължителен.
nikolovvd - майстор
За студени зимни дни с много сняг, ако си нагрял плочата и спре тока поне 2 дни ще ти е топло.
За дни като сегашните - сутрин 1-2 градуса, а през деня 15-20 ще ти бъде много горещо. Ще се наложи да отваряш прозорците и парите ти ще излетят от там.
По принцип след полагането на подовото се прави замазка, а замазката не трябва да е по-търка от 3 см. В посочения сайт има материали за водно отопление в стените. Просто ти нахвърлям идеи, а какво ще направиш си е твой избор.
Успех!
nikolovvd написа:
Успех!
Благодаря за инфото но не искам да топля стените за първия и втория етаж имам монтирани
радиатори.
А мазето не искам да го грея температурата целогодишно ми е 12 градуса и го ползвам за винце
на тъмно и хладно му е добре.
Просто си мислех вместо с радиатори да отоплявам 1 етаж с подово и слънчеви колектори.
nikolovvd - майстор
Не забравяй, че вкарването на топлина в мазето ще доведе до повишаване на температурата му.
И аз бях пред подобна дилема преди месец, но като се замислих какво ще правя, ако се спука тръба някъде, се отказах. И аз съм с радиатори, дори на 3 от тях тръбите са скрити зад гипскартона на топло изолацията и съм на тръни какво ще правя ако някъде нещо потече, защото ще го разбера доста късно. Е поне направих снимки, че да знам къде да "копам"!
PIC_1267 (Custom).JPG (56.43 KиБ) Видяна 3816 пъти
PIC_1266 (Custom).JPG (61.51 KиБ) Видяна 3816 пъти
nikolovvd написа:
Моите всички тръби са зад картона но на системата има манометър за налягане
ако име теч някъде ще разбера.
Аз ще си монтирам и кранове за всеки кръг и се надявам да не ги използвам след
стартиране на системата. :-D демек като резна лентичката на инсталацията.
Тани - модератор
За да се избегнат проблеми и да е по-лесно отстраняването им, не се препоръчва да се оставят снадки и разклонения на тръби и кабели под гипскартона или мазилката.
Или като са в мазилката е препоръчително да са в гофре за по лесен демонтаж ако се наложи
дано не се налага. :partyman:
nikolovvd - майстор
boretobobo написа:
При мен системата е отворена.
nikolovvd написа:
boretobobo написа:
Аз започвам с изграждането на моето подово довечера да навия тръбата
малко ще е играчка на таван но съм решил и ще кача снимки.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 335
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
