boretobobo написа:Не е добра идея да прочетеш последния пост и да цвъкаш веднага мнениеfilmatoplo написа:Да не става монолог -ама котела и горелката ми дойдохаДълга и икономична да е работата на котела и горелката и със здраве да ги ползваш,утре почивка и после ще го мятаме
.Като го монтирам ще пиша как работи всичко , е ще питам и вас за някой неща около горелката ако се запъна с този модел .
LazarGanev
- "Велик майстор"
647 мнения в "пелетен котел Bisolid SAVER C"
filmatoplo
Ко
Не
http://www.youtube.com/watch?v=zsaQQ7BhoSg Това за майтап
.Ако някой има такъв котел или горелка да споделя .
filmatoplo
Днес разгледах котела , предната камера за гориво е доста голяма и по удобна от Дакон
, топлообменника е вертикален тръбен и удобен за чистене
.Само не знам при монтаж на горелката -скарата остава или трябва да се маха
Strahil
filmatoplo написа:Днес разгледах котела , предната камера за гориво е доста голяма и по удобна от Дакон, топлообменника е вертикален тръбен и удобен за чистене
Като работи на пелети ,трябва да вдигнеш предната скара ,че инак има опастност да изгори от пелетната горелка и трябва да завъртиш пепелника със скосената част на вън/ ще се ориентираш защо
filmatoplo
Утре ще действам по котела
, ще му поставям горелката , ще му разучавам копчетата
LazarGanev
- "Велик майстор"
tokbatak написа: Странно! Кое е ератовското тогава?
filmatoplo
Страхиле здравей
, разгледах котела тоест вече го сглобявам , намерих в комплекта една букса която си е подготвена с мост , и я включих там където пише стаен термостат при ел изходите на котела , само не знам има ли подготвено место на котела за термосензора
който ще мери водата в котела.Идва ми на акъла
да търся къде влиза патрона на фабричния термометър , но не знам под кой капак е
Strahil
filmatoplo написа:Страхиле здравей, разгледах котела тоест вече го сглобявам , намерих в комплекта една букса която си е подготвена с мост , и я включих там където пише стаен термостат при ел изходите на котела , само не знам има ли подготвено место на котела за термосензора
Филме на 37 страница у паспорта се крие отговора на въпроса ти
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
