Една мутра си направила вила на сп.Трифон Зарезан на Златните и лятото отишъл на почивка и какво да види-вилата се наклонила и тръгнала надолу.Благоверната се разпищяла:
-Малеййййй,вилата,виличката ми,за нищо не става,какво ше прайм сегаааааааа!!!!!!
Мутрата и шибнал един шамар и избоботил:
-Млък ма,глей какъв дворец идва отгоре!
pif4o
52 мнения в "Стената не спира да се пука въпреки мерките."
КИМИ
Къщата на колегата явно пропада заради завишена влажност на земята под основите,
трябва най-първо да се намали-
1. Улуци има ли?
2. Тротоар(плътен пояс) 1- 1.50 пътека около къщата с наклон навън има ли?
3. Активизира ли се пукането след продължителни валежи?
Ако ги няма т. 1 и 2 оттам се започва.
Ако не се увеличава по т/3- значи има подпочвени или капилярни води, тогава:
Най-лесно е отводняването с изкопаване на отводни
телни канали(дренажи) на 2 метра около къщата и заустването им според наклона.
Не се ли намали влагата ако почвата отдолу е глина или льос и 10 тона бетон да излееш в основите-
още по-зле става от по-голямото тегло.
1. Улуци има ли?
pif4o
Улуците са зле, но пък долу пътеката покраи къщата е поправена, поне на мен ми се види добре поправена, има някои малки забележки но едва ли са от такова значение. При проливен дъжд дори със дни, цепките не мръдват, винаги наи много се пука лятото при засушяване, август примерно. Ясно е че ще трябва да с епоизкопаее до въпросния ъгъл да се види какво има долу в основата на основите , на къв хал е почвата. Но да не забравям че при последния оглед с еоказа цялата напукана по цялата обиколка, което говори че проблем има при всички основи не само в този ъгъл на къщата. Което пък по скоро говори за подпочвените от колкото за води от олуци, знам ли и аз вече кво е, писна ми от нея, да падне до де ни няма наи хубаво, с кеф ще докарам наи големия багер да я изрине из основи.
КИМИ
Ето че сам стигна до решението- изкопай дренажни канали на 2 м. от основите и изкарай водата да се оттече-
това ти е и най-евтиното решение. Литература има много по въпроса с дренажирането около основи.
Хората градове строят върху пресушени блата- Петербург и Мексико Сити.
pif4o
Момци още малко по темата, абе вчера ми направи впечатление (аз ще снимам де) в част от двора на едно място като сменях едно време канализационата тръба не ми стигнаха 3-4 плочки и то си остана така пръст, отъпка се и така си седи. Абе гледам я аз тая пръст вчера ми тя цялата заленясала, нали знаете как зеленясва когато има влага, не трева ми едно такова като лишей, и цялата седи такава влажна а не е валяло от 2 седмици поне. Да се мокри нещо от сутрешни слани ме съмнява щото като стана в 7-8 часа на вън не ми се види да е имало влага и улиците да са влажни. От кво пък може тая пръст да е мокра? там няма ни водопровод ни дявол, дали от подпочвени води, щото ако е от тях е бати аз кво ще укрепвам тогава на тая къща като тя е стъпила върху вода???? Ще кача снимка на въпросното място което е на към 1,50м от къщата.
И между другото ще търся бригада за укрепване на този напукан ъгъл на къщата на пролет, някои ако има идея за съвестна бригада за Пловдив да свирка.
PCL82
Ползва ли се къщата редовно и излива ли се много вода в канализацията? Какви са тръбите? Ако са каменинови лесно се пукат и стават скрити течове и размекване на почвата. Имали улична канализация или си на яма? Ако си на яма, можеш да я отвориш и да видиш нивото на водата.
Тема "Стената не спира да се пука въпреки мерките." | Включи се в дискусията:
