hbogdanov - напреднал
Здравейте, искам да намаля мощността на газовия си котел но никъде из нета не намерих инструкция за моя модел как се прави – Vaillant Turbomax Plus VU 282/2 5-R3 (конвенционален, едноконтурен)
Ако някой може да каже как става, че искам да му намаля мощността да видя как ще се отрази на месечния разход. Котела е 28Kw, а къщата по проект е изчислена за 22Kw, но някои от помещенията не се топлят, а други са изчислени за по висока температура от тази която поддържаме. Смятам да намаля мощността на 15Kw и ако трябва после да я вдигам.
LazarGanev - "Велик майстор"
Сега виждам темата. Той котелът сам си модулира и си намалява мощността и работи в диапазона 10-28кВт в зависимост от нуждите. Може да се ограничи наистина максималната му мощност, но резултат няма да има. Ограничаването може да го направи само сервизния, изисква специална апаратура.
Ами то точно сервизния ми вкара тая муха когато беше дошъл за профилактика, каза това било становище на Vaillant - икономия на газ се постигала с намаляне на мощността. После само че малко странно ми се стори това което ми обяснваше - като го попитах ами няма ли да падне КПД-то ако намалим мощността на 15Kw, каза че щяло да падне малко но пък щяло да има икономия на газ (по-ниско КПД, по голяма икономия :? малко странно звучи) .....но пък кой съм аз да споря, човека това му е работата.
Лазаре, имам още една чуденка - става дума за температурата на водата в радиаторите. Сега съм я настроил на по-ниска температура, за да може повече време да циркулира топла вода в радиаторите, по-комфортно е. Въпроса ми е дали това влияе на икономичността, по-добре ли е ако температурата на водата е на максимум? (котлето е вързано със стаен термостат)
Чуденката ти е много правилна. Не трябва да намаляваш прекалено температурата на водата , тъй като пада мощността на радиаторите и ако падне под 10кВт (колкото е минималната на котела), той ще почне да изключва по температура на водата. Можеш да намаляваш по малко докато усетиш при колко градуса на водата е тази разлика и да не намаляваш под тази грани занапред. Котелът трябва да си изключва по стайна температура. Колкото до ограничаване на мощността - наистина няма да има ефект на икономия - пак ти казах, че и сега твоят котел не работи на максимална мощност, а работи някъде около минималната, щом си ограничил температурата на водата. Така че щом той си работи на 12кВт, има ли значение дали е ограничен на 15, на 20 или на 28кВт? Но аз харесвам тази политика на Вайлант за ограничаване на максималната мощност - ефекта от това е запазване на газовия клапан за по-дълго време.
Благодаря ти за разяснението Лазаре. Така да се каже, разкандърдиса ме :)
А и като се замисля такова намаление на мощността ще доведе до друго неудобство – по-бавно загряване на бойлера. Предполагам това ограничаване на мощността важи и за загряването на бойлера при едноконтурните котли.
Между другото, при работа на каква мощност е по-високо КПД-то на газовите котли – при максимална или по-ниска?
Не, за бойлера си работи по друга програма, ограничението е само за отопление. - пак казвам има смисъл от ограничението, но това почти няма да се отрази на разхода, а се прави основно за облекчаване на газовия клапан. И при твоя модел без микроманометър не става.
Тема "Промяна мощността на газов котел." | Включи се в дискусията:
