8180 написа:...Ферари има рядка и повече от желана ТИ на днешен ден, която не всеки може да си позволи.Да ТИ в количествено отношение е голямо, но така изпълнено, че го обезсмисля. Както е видно се получава конденз между слоеве 3 и 4. За да го няма този конденз, логично е да се увеличи дебелината на външната ТИ, за да се повиши температурата на слой 4, над температурата на оросяване. Не уточнявам допълнителната дебелина, защото тя зависи от влажността в жилищното помещение.
Поддържа вътрешни параметри - мечта за повечето Форумци. Упоменава три вида отопление и завидна средна температура. Вписва се и в Нормативите...
Указанията на Колегата Ахмаков (подкрепени от г-н Гечев) за допълнителни инвестиции в ТИ и отопление, предвид горното са странни и неминуемо се нуждаят от допълнителни разяснения, според мен....
Отоплението е от три вида, което според него е еквивалент на "парното", но това не е така. Той се отоплява "ударно", включва и изключва отоплителните уреди с всички произтичащи от това последици и няма нищо общо с отоплението на "парно". Това е и една от причините за кондеза. Препоръчвам климатизатор, защото само това отопление има опцията изсушаване на въздуха. Поддържайки влажност под 50% няма да има условия за развитието на мухал.
Никой не отрича, че се включва в Нормативите.
Дори бих препоръчал и премахване на корка, тъй като спорите на мухала и плесените са вътре в него и не могат да се премахнат само с повърхностно напръскване с препарат.
Изграждането на допълнителна стена няма да премахне мухлясването, това ще е ненужна инвестиция.
profy написа:Ще отбележа, че графиките на г-н Ахмаков са при температура на околната среда -20 °С.Графиките са при външна температура -10С. Ако се вгледате по внимателно ще забележите тази малка подробност. Това обезсмисля всички разсъждения в текста.
...Моделът на г-н Ахмаков не обяснява намокрянето на стената (какъв да е панел) при положителните температури през м.м.септември, октомври, април,
нито намокрянето при температури над -20 °С, които са преобладаващи през м.м. ноември, декември, февруари, март...
Моделът е неадекватен, а изводите неправилни.
Окончателен извод - влагата е с външен произход: дъждовна, снежна, допустимо антропогенен източник...
Относно положителните температури и намокрянето на стените през м.септември, октомври, февруари, март, април. Това са месеци, които се характеризират с висока влажност на въздуха, вследствие на мъгли, валежи, топене на сняг. Това предполагам никой няма да отрече. И ето какво става при влажност само 85%, а има периоди в които се задържа дълго и на 98%.
Модела обяснява всичко, адекватен е, а изводите всеки да си ги прави сам.
ferrari4456 написа:Панела определено не е от тези с стериопора вътре.Дупчил съм го цялостно и си е само бетон.Най добре си извикай някой, да погледне на място как стоят нещата. Коя година е строен блока? Това, че не си попаднал на стиропор, нищо не означава. Някои са попадали и на външна стена с пълнеж от циментови торби. Това е български панелен строеж и всичко може да се очаква, внимавайте като отлепяте тапетите, да не се окаже, че отдолу има прозорец.
Качих се до съседа отгоре, на него пък цялата стена му е така.На него там му е пералнята, печката и отгоре шкафове.Явно вече си подозирам някакъв теч, но стената не е влажна, като от теч.Ще трябва да викам алпинист да погледне.
Ако е теч от пералня, няма да има сезонен харакрет. При съседа отгоре, може да е от печката. Освен това при теч, стената има съвсем друг изглед.
От мен и от дистанция толкова. Успех.
