Здравейте, искам да разглобя едно електронно запалване за мотор и да го ремонтирам, обаче е залято с някаква смола или нещо подобно. Казаха ми да пробвам с топъл въздух, но пак не се получава, с корселин - също не става. Някой има ли някаква идея какво да пробвам? С топлия въздух става до някъде и после почват да се пукат кондензаторите, а с корселина пък се разграждат елементите. Чувал съм, че има начин и искам да се науча, защото се занимавам с мотори и електротехника. Мисълта ми е , че има комутатори, които са много скъпи и желая да мога да ги отворя без да ги развалям. Ще мога поне да опитвам да ги ремонтирам. Благодаря предварително.
- 1
- 2
Респром
- напреднал
20 мнения в "Разграждане,отваряне на CDI-електронно запалване на мотор"
puh4
kabel96 написа:Има има начин ама си в конкурентна среда и няма как да ти кажа.На лични, макар и да е от конкурентната среда винаги може взаимно да си помагате. Ако твоя приятел има 5 лева и ти имаш толкова при размяната им пак ще си останете с по пет лева, но ако размените по една идея ще имате по две.
PCL82
Тези заливки обикновено са на база на епоксидни и полиестерни смоли. Не ми е известно какво ги разтваря, но това нещо вероятно ще повреди и много по-реактивните пластмаси на самите компоненти. Ако имаш достъп до CNC фреза можеш внимателно да направиш разрез на излишния материал, а после остатъците да изчегърташ.
hidrazin
PCL82 написа:Тези заливки обикновено са на база на епоксидни и полиестерни смоли. ...Точно. Почти нищо не ги разтваря след полимеризацията. Може да се пробва това, но вероятно ще разтвори и някои корпуси на елементи. За надписите въобще не говоря. Просто няма да ги има.
http://www.baumit.bg/front_content.php?idart=5150
Пък и кеф цена няма. Моторджиите ще си плащат на тези дето знаят и могат. Като не искат - магазини за резервни части бол.Ама ако си мислиш че ще намериш химия, дето като потопиш запалването и ще стане като ново, без смола ..... няма да стане. Иска си гадаене и най-вече познания. По-добре вземи да проучиш дали може да се заменят с някакви самоделки. Обаче за изпълнение и качество съм доста скептичен.
Успех!
- 1
- 2
Тема "Разграждане,отваряне на CDI-електронно запалване на мотор" | Включи се в дискусията:
